NTB Toshiba s win 8.1 sa nespusí ,poraď te čo skúsiť..
#16 Příspěvek od masar »
Některé chyby spouštění se odstraní už tím, že jsi spustil Nouzový režim. Možná už máš dávno "splněno". :wink:
tiktak1953
#17 Příspěvek od tiktak1953 »
Poradte co robit,syn tu este neni a chcem pc vypnut,ako to urobit aby tie data nezmizli?Takze ako vypnut ntb?diky!!!!
ferdislav
#18 Příspěvek od ferdislav »
vždy se zachraňují nejdřív data a pak se dělaj vylomeniny s diskem
jinak linuxy měli vždy ve výbavě nástroje pro obravy kontroly atd pokud se pamatuju
třeba Ubuntu
a vůbec pokud je instalace starší než rok, tak si zaslouží formátovat disk a novou instalaci
pokud máš po ruce stolní pc, připoj si tam ten hdd z notebooku a budeš možná rychleji vědět jestli musíš koupt nový nebo zda ho lze ještě použít
#19 Příspěvek od masar »
No přece normálně - tlačítko Start/Napájení/Vypnout nebo Restartovat. :wink:
tiktak1953
#20 Příspěvek od tiktak1953 »
masar ,nie som pri ntb ale v druhej izbe,a nevedel som ,ake moznosti mam na obrazovke,taze prepač!
Takze som ho vypol,restart sa nedal urobit.Znovu zapol som a win8 nenabehol.Stvorec na ploche a botky sa krutia dookola.Aj tak to staci co sa mivdaka vam podarilo.
#21 Příspěvek od Hubert_79 »
Tak se zvedni a dojdi tam :roll: Jak v Jedličkárně.
tiktak1953
#22 Příspěvek od tiktak1953 »
Co robit,som na tomto NTB kde mi nenabehne win 8.1 a som na fore EB.Toto pisem 18.6.2020.o 7:00.Skusim to odoslat co tospraví.Je to na EB?Zatial nic nejdem robit,lebo neviem co,ci NTB vypnut,ked som sa sem dostal z nudzoveho rezimu.Alebo sa v nudzovom rezime da takto ist na net?Je toto normalne pri nenabehnutí Win 8?
Dole na liste pravo mam pripojenie na net s cervenym krizikom,ako v nudzovom rezime.
Aj mail na centrum-e mi ide.
#23 Příspěvek od EKKAR »
Janko Janko, ty si nedáš pokoj až něco rozvrtáš k nepoužití. Pochop, že jsou věci mezi nebem a Zemí, kterým JEDNODUŠE NEROZUMÍŠ úplně stejně jako nikdo z dnešních mladejch nerozumí hodinám s kyvadlem - nerejpej do toho, uděláš nejlíp!!!!
tiktak1953
#24 Příspěvek od tiktak1953 »
Karel,robim iba comu aspon trochu zrozumiem.Keby som robil iba co viem,neskusal co som nerobil,na co si aspon trochu trufam,nikdy by som nedokazal co dokazem.Uz som bol aj v biose teraz.Nevedel som nastavit dnesny datum 18.Bud som mal 1-ku alebo 8-ku,ale 18 sa mi kua nepo.
Jaj ze nemaju poradie ako my?Na XP som v biose bol velakrat,tam som datum aj cas nastavil asi spravne.Tak ako to ma byt ten datum.Ja ako vies nemam cas sediet pri PC hodiny,chvilu robim to,chvilu ono,chvilu lezim.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 18 čer 2020, 22:06, celkem upraveno 1 x.
#25 Příspěvek od rnbw »
Keby si tomu aspon trochu rozumel, tak vies, ze BIOSy casto pouzivaju americky format datumu.
tiktak1953
#26 Příspěvek od tiktak1953 »
Tu mas dve moznosti napr.Tak napis co tam ma byt ,dik
tiktak1953
#27 Příspěvek od tiktak1953 »
masar Zkontroluj ty systémové soubory (tím příkazem sfc v příkazovém řádku), zkontroluj neporušenost systémového disku (disk C:/Vlastnosti/Nástroje/Kontrola chyb) a restartuj.
Neviem ako sa dostat do prikazoveho riadku masar v tomto Nudz.stave!
Neni tam asi taka moznost.Idem to este hladat.
Kontrolu chyb som nasiel,vypisalo že NETREBA kontrolovat!Dal som kontrolovat,potom vypisalo ze naslo chyby a ze zavriet okno a opravit jednotku.Ako ale neviem tu jednotku opr.V podrobnostiach nieco vyhodilo,ale neviem co s tym.Chcel som to sem co vypisalo poslat z NTB ,ale uz mi z toho NTB nejde internet cez kabel.RJ45 konektor je uz v prdeli,pred par dnami som este cez kabel kontakt akotak nasiel,teraz uz nie.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 19 čer 2020, 23:05, celkem upraveno 3 x.
#28 Příspěvek od masar »
Zkus třeba C:\Windows/System32/cmd.exe
(pravý klik a "Spustit jako správce") :wink:
tiktak1953
#29 Příspěvek od tiktak1953 »
Ako ma byt presne v biose ten datum napisany masar ,dik nemam ho napisany este.
Vypisal som to a dal enter, lebo ten klik prav.mysom som nevedel kde a ako.Vyskocila cierna obr.s tym prikazom,kurzor blikal a nic dalej.
#30 Příspěvek od masar »
No vždyť to máš na těch fotkách: měsíc/den/rok, tzn., že se musí zobrazit 06/19/2020. :wink:
Zpět na „Software“
