Elektromer LE-01D
Vše co se týká silnoproudu.
Emil
Elektromer LE-01D
#1 Příspěvek od Emil »
Zdravym Vsetkych. Sused ma poziadal, ci by som mu nesiel zapojit zvlast elektromer LE-01D na tepelne cerpadlo, lebo sa mu nezda spotreba. Problem je ze vyhadzuje prudovy chranic. Pri zapojeni bez prudoveho chranica je vsetko ok. Dakujem za radu
#2 Příspěvek od rnbw »
Ako moze vyhadzovat chranic, ked je pripojeny len na L a N?
Alebo ze by nebol?
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Není to kombinovaný chránič s jističem? Ten by mohl vypínat při chybném zapojení do zkratu. Běžný chránič by v tom případě držel a vypínal předřazený jistič. Ale zapojení je tak jednoduché, že to snad ani špatně zapojit nejde:
1 - přívod fáze
3 - vývod fáze pro spotřebič
4 a 6 - přívod a vývod N (lze zaměnit)
Pro funkci elektroměru by měl stačit přívod N na jednu ze svorek 4 nebo 6, jsou spojené. Vodič N pro čerpadlo pak může být připojen mimo elektroměr.
Emil
#4 Příspěvek od Emil »
Ano zapojenie je take jednoduche ze to nejde zamenit. Preto som na vyskusanie elektromer zobral domov kde mam len L a N bez chranica a elektromer je funkcny. U suseda som skusal zapojit na svorky 4 a 6 samostatne N samostatne PEN a aj spolocne N a PEN a problem stale.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
PEN (PE) a N nelze za chráničem spojovat, jinak při zatížení obvodu vypíná. Všechny pracovní vodiče do elektroměru (L+N) musí být za chráničem (nebo chránič až za elektroměrem).
Emil
#6 Příspěvek od Emil »
Tak to asi nepojde zapojit elektromer, lebo chranicom je isteny cely dom a vsetko vypne.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Elektroměr za chráničem není problém, chyba může být jedině v nežádoucím spojení PE a N. Svod přes elektroměr na kostru rozvaděče to asi nebude...
Emil
#8 Příspěvek od Emil »
Skusim este vymenit elektromer v predajmi a uvidim. Vdaka Achab
belkvl
#9 Příspěvek od belkvl »
Tak si to over mimo. Vem si zarovku zapoj ji pres elektromer tak jak ti radili. A zapni do zasuvky a hned uvidis...
#10 Příspěvek od sinclair »
Ten elektroměr má PE svorku jen průchozí, nebo na ní visí nějaký odrušení?
Protože při pouze průchozím PE, by žádný chránič neměl důvod vypínat.
Z pracovních žil do PE tedy nic neodtéká.
Problém je v tom tepelném čerpadle, resp. v jeho přívodu. Zřejmě není jedno, jak jsou zapojený pracovní žíly proti PE.
kbulda
#11 Příspěvek od kbulda »
Ten elektroměr
https://www.elmit.sk/jednofazovy-certif ... le-01d-mid
žádnou svorku PE nemá, jen L a N.
#12 Příspěvek od rnbw »
Elektromer PE svorku vobec nema.
Jedine, ze by ho niekto pripojil PE namiesto N.
warp
#13 Příspěvek od warp »
Asi nadměrný a nežádoucí únik proudu mezi PE a N způsobený uzemněním (zemní smyčkou) mezi čerpadlem a hlavním rozvaděčem (kde se dělí PEN na PE a N). Jednou se mi to taky stalo na chalupě kde jsem osadil centrální chránič (protože tam musel být kvůli kolaudaci) a padal mi. Způsobovala to 3-fázová zásuvka staršího kovového typu u níž byl obal přizemněn drátem někam do neznáma - po odstřižení už nepadal. Zkusil bych proto změřit odpory mezi PE a N obou obvodů. Možná to i způsobuje vlastní elektroměr díky nevhodnému vnitřnímu "svodu".
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
Když chránič v původním zapojení čerpadla nevypíná, problém musel nastat při úpravě pro elektroměr. Jeden z pracovních vodičů může jít mimo chránič:
- L za chráničem, N před chráničem (připojen na N, PEN nebo i PE)
- N za chráničem, L před chráničem
