prosba o naprogramování PIC PIC12F629 a 16F627A
maja19
#1 Příspěvek od maja19 »
Prosím někoho o naprogramování 1ks PIC12F629 a 1ks 16F627A. Picy mám koupené a soubory hex taky. Prosím z okolí Podbořany,Žatec, Rakovník nebo blízkého okolí (Chomutov, Beroun, Plzeň). Programátor bych si postavil, ale nevím jaký.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Dělávali to v GM, poptej se. Když mě je pošleš, tak ti je naprogramuji.
maja19
#4 Příspěvek od maja19 »
O prestu jsem uvažoval, ale musel bych se naučit programovat a bojím se že bych to jako samouk nezvládl. Na ostatní odkazy se ještě kouknu. Díky za pomoc.
Edit:
Tak jsem si vybral ten první odkaz. půjde mi to s programátorem na obr. 3 http://www.belza.cz/digital/jdm.htm .
maja19
#5 Příspěvek od maja19 »
jezevec píše:Dělávali to v GM, poptej se. Když mě je pošleš, tak ti je naprogramuji.
V GM už to nedělají. Řešil jsem to cca před 1/2 rokem. Pkud se nějak nerozhoupal, poslal bych ti to. Díky za nabídku.
scully
#6 Příspěvek od scully »
Mám podobný problém, potřeboval bych naprogramovat Pic 12F629, ale nemám zatím programátor a nemám ani program.
Našel by se někdo kdo mi napsal jednoduchý program a poté hodil do proc.
Nechci to zadarmo, odměna je jistá, ale u flajzara si řekli 1000 což mi přijde docela dost.
Kladno, Praha, Slaný.
Děkuji moc
Honza_x
#7 Příspěvek od Honza_x »
scully píše:Mám podobný problém, potřeboval bych naprogramovat Pic 12F629, ale nemám zatím programátor a nemám ani program.
Děkuji moc
Záleží o co jde.Máš vymyšlené schéma zapojení ?
scully
#8 Příspěvek od scully »
Honza_x píše:
Děkuji moc
Já mám komplet stavebnici už postavenou jen potřebuju udělat změnu v nastavaní toho PICu. Jedná se o dálkové ovládání od firmy Flajzar dvoukanálové, a já potřebuju zapínat jedním tlačítkem celý obvod tak aby se zaplo jedno relé na 30minut, a druhé se zaplo po 20minutách na dalších 10 minut a poté se vše vyplo. A aby to bylo možno znova zapnout dálkou, tzn. druhé tlačítko na ovladači se nebude vůbec používat (max. k nouzovému vypnutí!)
Díky moc za Vaši pomoc :oops:
jankop
#9 Příspěvek od jankop »
Existuje asi jediná přijatelná cesta. Udělat destičku s piny, která se zasune na místo původního procesoru. A na ní budou dva 12F629. Jeden s původním programem pro kód Manchestr a detekci plovoucího kódu(ten je téměř jistě chráněn proti přečtení) a druhý by plnil pouze funkci prostého časovače. Pak stačí jumpery přijímače nastavit funkci krátkého sepnutí po vyslání signálu a bude to fungovat. Ostatně tohle by se dalo realizovat i nějakým časovačem, nemusí to být ani druhý procesor. I když s ním to vyjde určitě nejjednodušeji. Psát celý program přijímače bez znalosti detailů není zas tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.
scully
#10 Příspěvek od scully »
Jo super moc si mě nepotěšil, ale já si nedokážu naprogramovat ani ten druhej procesor jako časovač 8O
jankop
#11 Příspěvek od jankop »
Jen pro informaci. Je to tohle zařízení?
(51.32 KiB) Staženo 109 x
scully
#12 Příspěvek od scully »
ANO přesně tohle :?
Mám to doma a funguje to perfektně a ten dosah je supr.
Akorát trochu upravit ten program a bylo by to vcelku ideální
scully
#13 Příspěvek od scully »
Čau a mohl bys mi nějak poradit či napsat nějaký tenprogram místo toho časovače , udělal bych to jak si říkal s těma dvouma mikroprocesorama. Přijde mi to takový inteligentní a elegantní řešení. Samo že to nechci zadarmo. Si řekni kolik za to budeš chtít
:wink:
