Ariva ferguson 202 závada
Vše co se týká satelitní techniky a dekodérů
markoni
#16 Příspěvek od markoni »
Zatím mě to funguje musím to zaklepat na dřevo :smash: ,ale mě by čistě ze zvědavosti zajímalo proč je ten kroužek na tom kondíku ? a vůbec kdyby se našlo schéma tohoto přijímače to by byla paráda( zvědavost)díky
Kvicala_r
#17 Příspěvek od Kvicala_r »
Hádám že dekl těsně doléhá nad ten kond a aby zaručili bezpečnost. Ten futrál elytu není úplně elektricky oddělený.
markoni
#18 Příspěvek od markoni »
Kvicala_r píše:Hádám že dekl těsně doléhá nad ten kond a aby zaručili bezpečnost. Ten futrál elytu není úplně elektricky oddělený.
Vidíš to mě taky mohlo napadnout :roll:
jopo166
#19 Příspěvek od jopo166 »
Tak opravil si ho? vymenil si ten velky kondik na 400v?
markoni
#20 Příspěvek od markoni »
jopo166 píše:Tak opravil si ho? vymenil si ten velky kondik na 400v?
Asi jeho výměna bude potřeba zas si to zablblo :wink: ale já si to netroufám ,kdyby někdo ze Zlína by se našel.
Behemot
#21 Příspěvek od Behemot »
Jj na plechovce se už může naindukovat nějaký to napětí, tak často mívají tudletu čepici.
Eště to může někomu poslat, pokud se nenajde nikdo z okolí, ale zrovna v tédle oblasti je dost radistů 8O
markoni
#22 Příspěvek od markoni »
Dnes jsem musel vytáhnout a pak zasunout kabel ze zásuvky protože jinak bych jsem to nerozjel to bude asi ten kondík protože jak ztratil napětí tak si dal pak říct 8O
markoni
#23 Příspěvek od markoni »
Další poznatek jak jsem dneska do toho nahlížel abych zjistil hodnotu toho největšího elytu mimochodem má 47 uF/400V 105 stupňů, tak to vynutí toho nebo té izolace (papíru )trafa je dost cítit i když byl přes noc vypnutý 8O díky
poz.Ještě se nikdo nenašel viz poptávka v příslušné sekci.
jogi24
#24 Příspěvek od jogi24 »
Bolo by dobre,keby si odfotil ten tvoj zdroj toho sataku....
Vecsinou spolu s tym 47/400 sa menia aj tie elektrolyty v lavej strane.
Cena max 10€,ale bohuzial cez klavesnicu na PC to neopravis. Ak nevies nikoho,posli mi to sem na SK a obratom ti to poslem spet....
rayx
#25 Příspěvek od rayx »
jopo166 píše:Aspon ho otvor a pozri či nemaju kondenzatory vydutu vrchnu časť.
A nebo jsou vyduté dole, taky možnost, když to jsou ty malé bez "otvíracího" profilu na vršku :)
Zpět na „Satelitní technika a dekódování“
