Vysokonapěťové tr. NPN z televizních rozkladů
judeware
#16 Příspěvek od judeware »
Vzpomněl jsem si akorát na teslák...
Tyhle mládežnické kreace mě neberou, jsem ryzí praktik (tedy pokud mé zábavné blbnutí s osmibiťáčky vy bastlíři nezavrhujete). Ale stránky toho chalana nejsou příliš daleko - není-li to shoda přezdívek, :D tak RayeR tu registrovaný je. A řekl bych, že je velice univerzální a šikovný, byť jako jeho doménu vidím programování. Na a vzhledem k tomu, že mu do reálné dospělosti tak třináct let zbývá, Stihl® toho už relativně dost. :)
K fotu od patrikvarga:
To není od věci, ale naopak! SU169 dělali dederóni v 80. letech. Proč by něco takového (a s tímto značením!) "novodobě" dělala firma SGS/Thomson? Čuchám, čuchám, že tato součástka není pravá. :(
#17 Příspěvek od sinclair »
Čuchám, čuchám pěknou sviňárnu, není-li to práce čínské verze Photoshopu.
"Hej ty, jo ty - s tou lopatou na špóny - pocem!
Tady máš letenky, nafasuješ na ústředí tlumočníka a zaletíš do takový prdele v Evropě, Česká republika se to jmenuje.
Poptáte se a zjistíte tam, co ti místní pošuci vidí na těch jejich tranzistorech KD503!
No to by v tom byl čert, abysme jim to neuměli nabídnout, když to furt shánějí na Aliexpresu!"
#18 Příspěvek od sinclair »
No nekup to za osm pětek v géémku!
#19 Příspěvek od konosuke »
napiš či pasne náhradou do konce recívru Radmor 5100 kde byl origoš z fabriky
2N3055 (N-P-N)
#20 Příspěvek od sinclair »
Japonci nikdy nevyráběli tranzistory amerického konkurenta, označené 2N, je to fejk jako prase...
Patří-li někam 2N3055, je třeba namontovat opět 2N3055 libovolného seriózního výrobce, anebo lépe KD3055.
#21 Příspěvek od konosuke »
ten recívr byl civilní vedlejšák vojenský fabriky a později tam vkládali konce Tungsram, neviděl jsem prodávám
jak jsem koupil čiže zkousne podle mého úsudku i adekvátní náhradu
#22 Příspěvek od sinclair »
Ty, poloviční Polák nevíš, že Poláci po celou dobu osazovali 2N3055 Tungsram? Sami ten tranzistor ani nevyráběli, nebylo to zapotřebí, maďarské byly pro polskou spotřebku levné tak akorát.
A to lepší, co Poláci vyráběli /licenční BDY/, raději vyváželi.
Ještě dnes se dá v Polsku koupit těch Tungsramů tři prdele, stejně jako součástek Unitra-Cemi.
#23 Příspěvek od konosuke »
to vysvětluje situaci ponivač za studené války 70.let by jim Eduardo sotva přiznal devizy na nákup trandů vod japanů pro účely banálního tuctového hi-fi rádia
weed_smoker
#24 Příspěvek od weed_smoker »
Nějaký bych našel,asi 30-40.Krom SU160,161,167,169 a 179 tam je i jeden BU126T a BU208A,pak taky nějaký S2000 a S2500 od Toshiby a časem "v akci" koupený použitý MJ13091.Viděl bych to jako tranzistory na měnič z 325V (usm.proud sítě/centrály) na jiný napětí,ale s výkonem tak do 100W u jednočinnýho,možná i 200W v push-pull topologii. M.Chochola s tim postavil nabíječku SNZ50 a zdroj pro TRX s obvodem B260(TDA1060),oboje jednočinný a zdroj dával asi 20A při 14V,což je 280W.Ty MJ13091 pro takový zdroje přímo jsou.Ten BU508 v plastu jsem viděl v detektoru kovů asi od Jarchovskýho jako koncák vysílací cívky.
BTW.z plasťáků tam mám 508 a 2508,pak jeden BU806,BU921 a BUH516 s BUH1215,oba po jednom.Spíš nevím k čemu použít KT119 a KT120A,na regulátor mi jich přijde škoda,když mám dost těch pomalejších,co by na 50Hz stačily(jako KT201,206,110,714,726,BT151,BTW19/800,2N4444 a dalších).
#25 Příspěvek od EKKAR »
weed_smoker píše:Nějaký bych našel,asi 30-40....Spíš nevím k čemu použít KT119 a KT120A,na regulátor mi jich přijde škoda,když mám dost těch pomalejších,co by na 50Hz stačily(jako KT201,206,110,714,726,BT151,BTW19/800,2N4444 a dalších).
Pokud ty KT119 a KT120 jsou TESLA a ve stejným futrále, jako Jandou profláknutý 10W MESA tranzistory KU611/612, tak to nejsou NPN tranzistory, ale rychlý tyristory do koncovejch rozkladů. A stěma už tuplem nic jinýho než nějaký vn spínací stupně nepostavíš ...
weed_smoker
#26 Příspěvek od weed_smoker »
Ano,jsou to přesně ty rychlý tyristory z COLORek v tom pouzdru jako KU611/12 nebo KD333-8.Použít je místo obyčejnýho tyristoru na pár A mi přišlo škoda a mám jich docela dost.Mám i podobmý západní,ale v TO-220 s ustřiženou prostřední nohou(vývod A byl tim montážním křídlem).Jednu dobu byly drahý jak čert a proto jsem je bral ze všeho.
Kremik
#27 Příspěvek od Kremik »
Už léta mám v plánu postavit s nimi VN zdroj s VN trafem z telky, samozřejmě bez vychylovaček, ale zaťím jsem se k tomu nedokopal. Zdá se, že tohle nikdo ani nezkouší, alespoň jsem to ještě nikde neviděl.
#28 Příspěvek od EKKAR »
Jo, je to pár let, v PE-AR vyšel návod na vn zdroj tuším 10-12kV - zdroj bylo zalitý split-tráfko z modernější verze CRT monitoru buzený přes výkonovej trand z NE555.
#29 Příspěvek od samec »
Aj ja mám v pláne zdroj VN z dvoch traf z čb TV...
geograf
#30 Příspěvek od geograf »
regulovatelný zdroj 1-20kV s trafem z ČB TV https://elektrika.cz/data/clanky/pcoeovn011219
Zpět na „Součástky“
