relé ELKOEP VS308K
- petula
- Kontaktovat uživatele:
relé ELKOEP VS308K
Předpoklad:
po připojení 230V AC na svorky (A1) - (A2) což jsou krajní svorky by mělo relé sepnout a být sepnuto trvale, dokud je na svorkách napětí 230V AC a měla by svítit červená kontrolka.
Otázka: Je tento předpoklad správný?
Skutečnost:
po připojení 230V AC na svorky (A1) - (A2) což jsou krajní svorky, se neděje vůbec nic. Kontrolka se nerozsvítí, není slyšet žádný zvuk, že by došlo k sepnutí relé (pokud uvnitř je vůbec nějaké relé ...).
Nějaký minimální proud dovnitř teče. Neměřil jsem jak velký proud. Nevím, jaký proud má téci dovnitř. Přitom je lhostejno, zda na (A1) je přívod L nebo N a na (A2) je přívod N nebo L. Zkoušel jsem obě kombinace. Výsledek je stejný, relé nic nedělá.
Měřil jsem ohmmetrem kontakty. Ty jsou spojeny dle obrázku na relé, tedy (11)-(12), (21)-(22), (31)-(32). jsou vždy navzájem spojeny.
Po připojení 230V AC na svorky (A1) - (A2) což jsou krajní svorky, však k přepnutí žádného kontaktu nedojde.
Na datasheetu a v manuálu staženém z WEBu není uvedeno, jaký proud má relé při spínání odebírat. Místo proudu do relé se uvádí jeho "zatížení". Zřejmě má výrobce na mysli spotřebu relé.
- weed_smoker
