upínání pájecích smyček trafopájky
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
#31 Příspěvek od ok1hga »
kaja4 píše:Používám trafopájku TRP1-55 220V-90VA.
Domnívám se,zda nevznikl na primáru mezivrstvový zkrat.
Odpor primáru je 64Ohm,proud 0,44A
sice mám trochu jinou TRP2-73 220V-75VA
vinutí má 66 ohm, měřeno multimetrem . . .
takže to bude asi v pořádku
a nejspíš používáš fakt krátké smyčky . . .
#32 Příspěvek od EKKAR »
Na boku toho sekundárního pásu u 75VA páječky je vyraženo "1,4mm² Cu 140mm" - když se ta dýlka dodrží, smyčky se nepřepalujou tak rychle. To co je dodávaný jak jako první "sada" s páječkou i to co se dalo a dá koupit, má dýlku maximálně 100-110mm (narovnaný) - zkuste si sami spáchat smyčky z oholenýho CYKY 1,5mm², nastříhanýho na 14-15cm kousky a i když jim na koncích naohejbáte kulatýma kleštičkama očka na prostrčení těch M3 šroubků, co jsou origo součástí, dostanete mnohem delší smyčky, než jsou ty originální kupovaný ... A nepřehřejvají se tolik a nepálí se - určitě ne tak rychle, jako ty "origo". Ukázal mi to ještě na vojně maník z Tesly v Blatný, kde dělal na babosedový lince oživovače u zdrojů do SAPI - baby používaly 75VA trafopájky naprosto normálně, akorát aby nepřepalovaly "cejn" a nevyráběly jím na deskách študenty a taky aby jim tolik nehořely smyčky, naučili se je chlapi oživovači dělat si sami přímo na dílně z oholenýho drátu a delší než "origo" - a ejhle, najednou kde byla předtím 1 baba = 1 smyčka/1 hodina + fůra študentíků, po zavedení delších "samodomo" smyček vycházela rovnice 1 baba = 1 smyčka/2-3hodiny + pár študentů těsně před přepálením smyčky ...
#33 Příspěvek od ok1hga »
EKKAR píše:Na boku toho sekundárního pásu u 75VA páječky je vyraženo "1,4mm² Cu 140mm"
nemáš pravdu !
je tam "L 40 mm 1,5 mm2 Cu" !
. . . ale pravdu máš v tom, že když se to udělá z drátu 140 mm dlouhýho, že se smyčka pálí mnohem méně a i cín není přepálený . . .
mi-ro
#34 Příspěvek od mi-ro »
40mm je myšleno co? Délka smyčky nebo drátu? Je to čistá délka nebo i oky pro úchyt?
..to bude jen ňákej odpůrek
#35 Příspěvek od ok1hga »
myslím, že je to vzdálenost od šroubků po konec smyčky . . .
ale original návod nemám,
tam by to mohlo být specifikováno lépe . . .
#36 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já používám už leta ve 100W trafopájce Cu 2.5mm² a délka od šroubku ke konci smyčky tak 3cm.
Pravda, používám to jen na hrubou či rychlou práci, ale mít tam 4cm 1.5mm² "anténu", asi bych to rovnou zahodil.
Zajímavý je, že jsem musel z nouze vytáhnout starou černou 75W kvůli atyp smyčce, abych to nemusel pořád předělávat na té 100W, a zdála se mně nějaká moc divoká, skoro jak ta 100W. :D
Do mikropájky jsem si koupil druhý pero, je to rychlejší na výměnu, než hrot. A hlavně se člověk nespálí.
Prostě blázen... :D
hajeklubos
#37 Příspěvek od hajeklubos »
Zdravím bastlíře. Předkládám další možné řešení smyčky trafopajky. Z přiloženého obrázku je patrné, že řešení je lety prověřené. Když "lustrsvorka" doslouží dej novou.(tu poctivou ,mosaz pro 2.5-4) Tato je na pájce možná 10let. Jinak smyčky používám jak píše Ekkar 1.5mm2 CU. Klidně tam šoupnu CU drát 1mm i 0.8 když nechci použít micropajku. Výměna smyčky je na 30s, letuje to a náklady 0.
Luboš
smyčka pajka.pdf
(82.87 KiB) Staženo 369 x
workhard
#38 Příspěvek od workhard »
Tenhle systém jsem taky používal, jen to chce staré zásoby čokolády, ty současné už jsou nepoužitelné.
Páječka
Páječka
Naposledy upravil(a) workhard dne 23 čer 2020, 12:41, celkem upraveno 1 x.
#39 Příspěvek od ZdenekHQ »
Chlapi, já vás zastřelím. Jeden vloží obyčejnej obrázek do pdf, místo toho, aby ho poslal přímo, druhej z něho vygeneruje png, takže místo nějakých 30kB je zabráno přes 300kB...
workhard
#40 Příspěvek od workhard »
Okay bro :)
sis2
#41 Příspěvek od sis2 »
Zdeňku, střílej, střílej!
Diskuse je plodnější, bo příspěvky obsáhlejší... :D :D
oravan
#42 Příspěvek od oravan »
Ja si ale myslím že tieto úpravy nestoja za mnoho lebo sa stráca teplota hrotu a ozaj niektoré hroty sú hrozné a to sem dávajú ozaj prifíci čo všetko vedia ,z tím letovať ako stočený a prepálený hrot je tak náhrada že som lenivý z tým sa nedá poriadne spajkovať alebo náhrada uchytenia cez čokoládu .
workhard
#43 Příspěvek od workhard »
Stráca teplota hrotu? A to že prečo?
texi
#44 Příspěvek od texi »
Já mám u 100VA vyraženo 07/70 a dál- průměr 1,4 x 35mm. Předpokládám měsíc a rok výroby a 35mm délka od matky k zahnutí očka.
hajeklubos
#45 Příspěvek od hajeklubos »
Zdravím, admina ZdenekHQ
Omluva za obrázky. Jsem poněkud dříve narozený a mám kolikrát plné kecky dostat z foťáku na macro přes Photoshop obrázek pod 300Kb. Ani jsem netušil ,že něco dělám blbě, když to dávám jako přílohu. Zkusím nastudovat jak se to přikládá přímo do textu. Jinak se snažím to tlačit na Kb vždy dolů.
Luboš
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
