digitální spínací hodiny
VASEK_W
#16 Příspěvek od VASEK_W »
To je zenerka pro výkon 1,3W, a ne 5W.
Vašek
#17 Příspěvek od EKKAR »
masar píše:To je tím, že jsi se nepodíval na ten odkaz. Pak žiješ v bludu. :wink:
Vycházím z toho, co napíše tazatel - odkaz se mi předtím otevřít nepovedlo, obrázek vidím až od tebe.
workhard
#18 Příspěvek od workhard »
Taky dávám dvě 24V/1,3W zenerky do série. Plně vyhovují.
zachranar
#19 Příspěvek od zachranar »
Odvozuji z toho, že je to ta zenerka Z1 protože:
- hodiny běží, vše funguje kromě toho spínacího relátka - to necvaká
- Z1 je očouzená
Četl jsem předchozí diskusi a tam někdo zenerku, co prý jako orig. nějakých 1,3W za 5W a někdo další ho za to pochválil, že aspoň tak snadné neshoří. Tak jsem se toho chytl. Koupím ji, nebo 2ks 24V/1,3W. To je mi jedno.
Neznáte někdo e-shop, kde se ta zenerka dá koupit s normálním poštovným?
Objednám, vyměním a pak dám vědět
masar - na jaký odkaz?
#20 Příspěvek od rnbw »
Skus TME, tam maju aj ekonomicku dopravu. Ale oproti cene zenerky bude aj tak draha. Zadarmo ti to ziadny obchod neposle.
FHonza
#21 Příspěvek od FHonza »
Jdu příští týden ke slonovi. Jestli chceš, tak si vyber nějaké co mají skladem v Praze a pošli mi SZ. Hodím Ti to do obálky.
#22 Příspěvek od masar »
zachranar píše:Odvozuji z toho, že je to ta zenerka Z1 protože:
- Z1 je očouzená
A ty nemáš čím změřit napětí na té zenerce? To, že ti necvaká relé přece může mít i jinou příčinu.
zachranar píše:masar - na jaký odkaz?
No přece na tenhle: viz Z1 hezky očouzená
Nebo jsi sem dal nějaký jiný? :D
zachranar
#23 Příspěvek od zachranar »
Když tomu nerozumím, nemá smysl něco zachraňovat. Dočetl jsem se že Zenerovy diody se dělí na dva základní druhy:
Napěťově referenční diody
Napěťově regulační diody
Bůh ví, čím to je (jak píše masar) že to nespíná, tak jsem se rozhodl to celé vyhodit a koupit nové. To byl asi také cíl výrobce :lol: :D
Díky všem za ochotu.
#24 Příspěvek od masar »
zachranar píše:...Bůh ví, čím to je (jak píše masar) že to nespíná, tak jsem se rozhodl to celé vyhodit a koupit nové...
To ale bastlíř nedělá. Bastlíři je líto vyhodit věc jen proto, že přestala fungovat a nejprve se pokusí ji zachránit využitím svých bastlířských schopností. Obrátit se o pomoc na Bastlírnu a pak věc vyhodit jen proto, že není schopen změřit jedno napětí, to bastlíř prostě nedělá... :wink:
zachranar
#25 Příspěvek od zachranar »
masar - ok
Na zenerce je napětí =napětí 0,037V (prohozením přívodů od voltmetru je tam -0,037V).
Našel jsem dobrého prodejce součástek - tak mi poraďte jakou zenerku mám koupit?
workhard
#26 Příspěvek od workhard »
Tak to vypadá, že je po ní. Ještě bych ji vypájel a změřil ohmmmetrem.
#27 Příspěvek od masar »
Jo...jen to bez té zenerky nezkoušet zapínat :D
workhard
#28 Příspěvek od workhard »
Od toho tvého prodejce bych tedy koupil 3 tyhle:
https://aukro.cz/zenerova-dioda-16v-0-5 ... 6924967237
a spojil je do série.
zachranar
#29 Příspěvek od zachranar »
workhard píše:Tak to vypadá, že je po ní. Ještě bych ji vypájel a změřil ohmmmetrem.
Má to 3,6Ω z obou stran.
#30 Příspěvek od masar »
Ano, to je důkaz, že je skutečně vadná. Její výměna nebo náhrada problém řeší.
:wink:
