dilatace kolejnic
sr71
dilatace kolejnic
#1 Příspěvek od sr71 »
Jak je řešena teplotní dilatace kolejnic v případě že jsou kolejnice svařované, bez mezer? Nedávno, když byla u nás výluka na trati, jsem se jel na kole projet "po kolejích" na "průzkum tratě" a nevšiml jsem si žádné mezery mezi kolejnicemi jako to bylo dřív, vše je snad svařované. Kam se to teda při změnách teploty hýbe?
Dle koeficientů teplotní roztažnosti které jsem si vygooglil by mělo být prodloužení na 1km tratě při změně 30°C skoro 0,5m 8O je to možné?
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Stačí se zeptatujo Gůůůgla
#3 Příspěvek od konosuke »
sr71
#4 Příspěvek od sr71 »
jezevec píše:Stačí se zeptatujo Gůůůgla
No podle toho, jestli to chápu správně, se to při dilataci teoreticky nemělo hýbat nikam, ale vznikají v kolejnici obrovské tažné nebo tlačné síly, které podrží upevnění kolejnice? Neumím si to moc představit když to prodloužení je tak velké
#5 Příspěvek od konosuke »
0.5m na 1000m není moc (nepočítal jsem to) glajza se velmi mírně zvlní no
(pro zajímavost doplním: hliníkový trup concordu (cca 62m) se za letu může natáhnout o 12 cm ale tam nahoře je místa dost)
vrky
#6 Příspěvek od vrky »
Na Berounce ve Všenarech se most roztáhne o 17m teda o 1,7m
https://www.youtube.com/watch?v=WdViMpm19YI
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#7 Příspěvek od kutilmil »
To sa musí nejako vykrútiť. Jedine že by ten zvarový materiál bol nejako extrémne pružný a že by tú dilatáciu pohltil. Takéto namáhanie sa volá namáhanie na vzper. Tej kolajnici je síce odobratý jeden stpeň volnosti ale to nestačí.
Jodr
#8 Příspěvek od Jodr »
Takhle to řeší ve Francii. Vysokorychlostní železnice TGV a dvě pole proti sobě...
dred
#9 Příspěvek od dred »
alebo takto :lol:
#10 Příspěvek od EKKAR »
Pročpak si myslíš, že se koleje zasazujou pražcema hluboko do hrubýho štěrku, kterej se pod ně a mezi ně zapěchovává vibračníma pěchama (podbíječkama) se silou desítek tun pod každej pražec? Stačí si uvědomit, jakou silou na ty koleje působí boční vodicí síly od kol vlaku v každý zatáčce. A přes to se kolejnice ani nehnou ... A to co je na fotce z New Zealandu je jasnej následek nedostatečnýho podbití koleje = nedostatečně dimenzovanej železniční svršek. Příliš mělká vrstva štěrku, příliš slabý podbití, moc řídce rozložený pražce - ŠETŘILO SE. Navíc v titulu je napsaný "after earthquake" = "PO ZEMĚTŘESENÍ".
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
sr71 píše: Neumím si to moc představit když to prodloužení je tak velké
Proste pokud to nejde do delky, roztahnou se do sirky. Mne na tom nic moc nepredstavitelneho neprijde.
kutilmil
#12 Příspěvek od kutilmil »
Ty si už ekkare videl "hluboko zasazený pražec? Ja teda ešte nie. Jedine že by tých 20 cm bolo pre teba hlboko.
vicious
#13 Příspěvek od vicious »
Drobná technická poznámka, na železnici nepoznáme zatáčky ale oblúky.
#14 Příspěvek od Hubert_79 »
To víš, není většího odborníka na železnici, než je EKKAR :lol: A to ještě existuje tzv. pevná jízdní dráha; kdyby EKKAR vyrazil kousek za Třebovou, tak to tam mají.
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
Vlak tedy nezatáčí ale oblůkuje, že?
..to bude jen ňákej odpůrek
