Super! Díky za vysvětlení. "Boční" potlačení při vertikálu by se mi velmi hodilo, protože se mi tlučou dvě stanice.
Mám naladěno Rádio Spin 96,2 MHz vysílající z Olštýnské ulice 1 v Praze, 1kW V, a do toho se mi někdy tluče Vltava 96,1 MHz z Českých Budějovic, vysílač Kluk, která to sem pálí 40kW V.
Myslel jsem také že by to mohla být Vltava na 96,3 MHz vysílající z Chomutova (Jedlová hora), ale ta má jen 9,3kW a je v H.
Dipól mám na stojáka - V, tak to ona nebude.
Ale předvolbu na věži mám naladěnou ne na 96,2, ale na 96,15, tam je ten příjem trochu lepší, nešumí to tolik a je stabilnější. To je zajímavé...
V autě to je ale větší problém, u nás ve městě na různých místech a za městem pod kopcem než se na něj vyjede, příjem je slabý ž rádio i jen šumí, a pak zase to tam skáče jedno přes druhé, dvě sekundy Spin, dvě sekundy Vltava, to mně tak štve
ale asi s tím nic neudělám no...
Zřejmě i ta autoanténa bude na "dvě věci", je to takový šikmý asi 40 cm proutek. Tam by to mohla dělat i ta Vltava 96,3 MHz z Chomutova - Jedlové hory, čert ví odkud to sem leze
