Zosilnovac SONY TA-FE610R studeny spoj?
earthquake
#61 Příspěvek od earthquake »
Pytal som presne podla toho oznacenia co si mi poslal...
Alebo mam ziadat podla parametrov? 0,5W 6,2V
Je mozne ze by mi predali omylom inu, stat sa moze...
Myslis ze to odnieslo aj nieco ine ako ten kond? Mozem ho nahradit aj 470uf 10V, take tu mam po ruke.
Dakujem.
#62 Příspěvek od masar »
Pokud by to odnesl jen jeden elektrolyt, bylo by to dost velké štěstí. V každém případě tam dej to, co tam patří. C910=100uF/10V. Pokud by byl on jedinou obětí, pak díky svému nízkému jmenovitému napětí.
Je nutné zprovoznit stabilizátor 5,6V s tranzistorem Q406B na Mainboardu jako celek bez připojeného výstupu (konektor CN405) a ten připojit až po ověření správného výstupního napětí.
:wink:
earthquake
#63 Příspěvek od earthquake »
Tak som zistil ze mi predali inu diodu.... :evil:
No nic pojdem pre tu 0,5W 6,2V. Ale kondik maju len 100uf na 25V.
Ked ju vymenim ako zmerat ci je to ok bez pripojenia predneho panelu?
Dakujem.
earthquake
#64 Příspěvek od earthquake »
mam 100uf na 16V, nic lepsie teraz nezozeniem...
#65 Příspěvek od masar »
Změřit napětí ZD lze např. pomocí zdroje napětí s omezovacím odporem, což v tvém případě nehrozí. Ty můžeš pouze ověřit typ koupené diody (před tím, než ji připájíš do desky) a při odpojeném výstupním konektoru CN405 měřit napětí na této diodě a emitoru Q406B. Předpokládám, že také víš, jakou polaritu diody i kondenzátoru musíš dodržet (nepřehodit vývody). :wink:
#66 Příspěvek od masar »
earthquake píše:Tak som zistil ze mi predali inu diodu....
To jsi měl zjistit dřív, než jsi ji zapojil. Zvlášť, když ji nemáš možnost (nebo neumíš) změřit. O její důležitosti jsem přece psal tady:
masar píše:...
A POZOR - BEZ ZENEROVY DIODY (D413) NESMÍŠ PŘÍSTROJ ZAPNOUT.
:wink:
earthquake
#67 Příspěvek od earthquake »
Mas pravdu mal som to zmerat...moja chyba.
Polarita je samozrejme v poriadku. Kondik som vymenil ako som pisal za 100uf 16V a spravnu diodu pojdem kupit, asi poobede.
Ak budes taky dobry a napises mi ako zmerat pred pripojenim kablu predneho panelu ci je to ok budem vdacny.
#68 Příspěvek od sinclair »
Ten bouchlý bude jen bloček dílčí stabilizace, nebo blokování napájení na té čelní desce /pokud je ten vedlejší taky 100uF/10V/.
Ještě to může dopadnout dobře.
Na Zenerkách, jako jedněch z mála, i těch nejmenších, bývá přímo číslicemi vyznačeno Zenerovo napětí. Vem si lupu a určitě to na ní najdeš.
Nezapájel jsi ji opačně?, nebo není utržená její pájecí ploška od spoje?
#69 Příspěvek od masar »
Tady máš ta měření:
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 26 čer 2020, 11:14, celkem upraveno 1 x.
PotPalo
#70 Příspěvek od PotPalo »
A čo presne je na tej zenerke napísané? Teda na tej nesprávnej?
#71 Příspěvek od masar »
sinclair píše:.../pokud je ten vedlejší taky 100uF/10V/...
Není. To je C906 (10uF/50V) a slouží k resetu procesoru.
:wink:
earthquake
#72 Příspěvek od earthquake »
Tak jasne ze je dioda uplne ina.... BZX 85 C 27 teda 1,3W 27V, som ja ko....t
podla znacenia na doske aj Sm som ju dal dobre, ale s uplne inymi hodnotami....foto
Plosky su ok.
Ked dam spravnu pomeriam a napisem.
Moze sa spravat ta stara tak ze po zahriati zacne fungovat??? Ked sa to tak spravalo...
#73 Příspěvek od sinclair »
Může to být i nejčastěji prodávaná BZX55C 6V2. Ale pokud vejde do děr, tak i větší BZX85C 6V2.
Pokud máš někoho známého, co bastlí, tak i teslácká KZ240/6V2, KZ241/6V2, polská ZY6,2, ZPD6,2
Cokoliv na 6,2V a ztrátu 0,5W, co se Ti povede koupit.
Ta Zenerka, ve srovnání její velikosti s vedlejším odporem 0204, není 1,3W, ale max. 0,5W.
Držím palce, ať to dobře dopadne.
earthquake
#74 Příspěvek od earthquake »
Tak som to pomeral a vysledky su napisane v obrazku...
Asi ten panel nepripajat radsej ci?
PotPalo
#75 Příspěvek od PotPalo »
Mám taký dojem, že ten tranzistor netranzistoruje. :pako:
