Zosilnovac SONY TA-FE610R studeny spoj?
#76 Příspěvek od sinclair »
Tento případ spíš ukazuje na přerušenou cestu mezi katodou té zenerky a bází.
Odpor je podle těch napětí určitě připojen, proto otvírá tranzistor naplno.
Anoda zenerky musí mít potenciál země.
Zkontroluj ohmmetrem cestičku mezi katodou té zenerky a odporem, jestli při vyletovávání té zenerky nedošlo k jejímu poškození.
Vem si na to lupu, trhliny nebývají přes nepájivou masku vidět.
Pořadí vývodů při pohledu na potisk 2SD2012 je BCE.
Napřed ale ohmmetrem zkontroluj neporušenost všech cest.
earthquake
#77 Příspěvek od earthquake »
No meral som pri vypnutom stroji a nameral medzi tymi dvoma bodmi 22kOhm.
Neviem co merat este. Skus mi to povedat po lopate ako masar, prosim.
Dakujem.
#78 Příspěvek od masar »
sinclair píše:Tento případ spíš ukazuje na přerušenou cestu mezi katodou té zenerky a bází...
To by přece na bázi těch 6,2V nenaměřil. Je vadný ten tranzistor, musíš ho vyměnit. :wink:
DO TÉ DOBY KONEKTOR NEPŘIPOJOVAT!
earthquake
#79 Příspěvek od earthquake »
Myslel som si.
Je mozne pouzit niektory z tychto? Podla SM je to 2SD2012.
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=421 ... icle=16689
https://www.ame.cz/Elektronika/Aktivni- ... 10699.aspx
Alebo kde by to mohli mat a poslat do SR.
Dakujem.
#80 Příspěvek od masar »
Ano, samozřejmě.
:wink:
earthquake
#81 Příspěvek od earthquake »
Aj ten Avelmak, alebo ktory je lepsi...
#82 Příspěvek od masar »
To nevím. A také nevím, kde mají lepší párky... :D
earthquake
#83 Příspěvek od earthquake »
Myslel som ci jeden z nich nieje overeny/lepsi vyrobca, alebo je to ako sa vravi ´´vsechno z Taiwanu´´
Pokial je ten Avelmak ok veznmem to odtial, bude to doma rychlejsie.
Este je nieco v ceste co by mohlo prekvapit a mam to pre istotu objednat tiez?
Dakujem Masar za tvoju nadludsku trpezlivost-obdivujem to....
#84 Příspěvek od masar »
Ohledně kvality součástek ti možná poradí sinclair. Já si netroufám.
:wink:
p.s. Pokud jde o další vadné součástky, těžko se dá bez dalšího měření určit, co si ta mimořádná událost ještě vzala sebou. Moc optimismu nemám.
p.s.2 - Ještě můžeš změřit diodu D409 na mainboardu, jest-li neutrpěla zkrat. Napětí na její anodě musí být o cca 0,6V vyšší než na katodě. Tzn. že pokud jsi na její katodě naměřil +42,8V, na anodě musí být +43,4V.
earthquake
#85 Příspěvek od earthquake »
Tak som vymenil tranzistor Q406B.
Merania prikladam v obrazku.
Myslim ze uz mozem pripojit predny panel a uvidime co sa este posralo alebo aj nie?
Dakujem.
#86 Příspěvek od masar »
Bylo by vhodné zařadit na výstup stabilizátoru (místo propojky JW002) nějaký ochranný prvek, aby nedošlo k opětovnému "kouření". Odhadem rychlou 200mA pojistku, popř. nějakou žárovku (např. 3,5V 0,3A), ale tu jen na zkoušku, nemusí to s ní fungovat.
Hlavně maximální opatrnost... :wink:
#87 Příspěvek od sinclair »
Tranzistor jsi tam dal stejnýho typu? Koupený kde?
Na té čelní pcb nejsou nějaké větší blokovací elyty - to by ta pojistka mohla zvládnout. Nebo místo té propojky aspoň odpor, třeba 4R7-6R8, jestli máš.
Přednost má ale ta pojistka F200mA až F315mA, třeba jen naletovaná na dvou kouscích drátu a zaletovaná na místo té propojky.
Pokud ten panel nějak extrémně nežere, tak by neměla okamžitě vyletět. Z odporu s hodnotou např. 4R7 by se nemělo kouřit a panel by měl naběhnout.
Ale napřed kontrola podle posledního odstavce.
Při použití odporu - při nějakém větším problému na té panelové pcb, se bude okamžitě pálit. Stáblu to neublíží.
Teď už nezbývá, než se pomodlit, aby předchozím přepětím ze stáblu, nebyl probitý Q907 a následně šváb IC902.
Preventivně bych ještě před připojením panelu teda zkontroloval:
Q907 velmi pečlivě, zenerku D913 taky, diodu D914, odpory R911, R914 i elyt C901.
A jestli máš čím, tak si změř ohmmetrem, jestli IC901 nemá zkrat mezi piny 5-6, nebo upálený cesty k nim.
Nějaký samostatný pětivoltový zdroj asi nemáš, co?
Naposledy upravil(a) sinclair dne 02 črc 2020, 12:09, celkem upraveno 1 x.
#88 Příspěvek od masar »
S odporem nebo žárovkou to bude znamenat pokles napětí, který vyhodnotí komparátor IC900 a následně procesor jako poruchu. Takže po zjištění (změření), že zkrat nehrozí, je nutné odpor nebo žárovku opět nahradit propojkou.
:wink:
#89 Příspěvek od sinclair »
Jojo, to mě napadlo, ale nechcu ho moc mást :D
Ta pojistka je s jeho možnostma dobrý nápad.
Zkusil bych ale aspoň těch F315mA. Čertví, kolik ten panel žere, když je to živený ze stábů s 25W trandy.
Určitě ale zkontroluj předem ty součástky stabilizátoru 3,3V okolo Q907 na přední desce, co jsem Ti napsal.
earthquake
#90 Příspěvek od earthquake »
Tak som to zapojil a zosik fachci, podsvietenie led uz je ok
Jedine co nefachci je DO,nereaguje na nic. Viem to nejak zmerat poriesit Masar?
Dakujem moc uz vopred. Vazim si tvoje rady.
