Pasivní rozbočení LAN
MetalGod
#1 Příspěvek od MetalGod »
Tak nějak jsem zvyklej, že když mám k sobě propojit 3 zařízení v LAN, tak přes switch, protože si to hvězdicová topologie žádá. Teď budu v jedný restauraci opravovat síť, protože předchozí nájemník neuměl vysunout RJ45, tak to bral nůžkama :roll:. No a taky tam je nově potřeba propojit 3 zařízení.
Jak objednávám konektory, kabel a podobně, tak tam vidím pasivní rozbočovač do Y - tři uvnitř propojený samice RJ45. Je to vůbec použitelný? Mám za to, že jak budou naráz mlet 2 zařízení do třetího, bude tam docházet ke kolizím.
— Winston Churchill
h_honza
#2 Příspěvek od h_honza »
Přijde mi to jako prasárna, a při dnešních cenách malých switchů i ztráta času. Budete tam jezdit, až se ta zařízení začnou hádat? Je možné dát sem odkaz?
mikollar
#3 Příspěvek od mikollar »
Nebude to rozdelne 4 a 4 kabliky teda 2x po 100Mbit? To rozdelenie musi byt na oboch koncoch kablu
tomasjedno
#4 Příspěvek od tomasjedno »
MetalGod píše:Je to vůbec použitelný? Mám za to, že jak budou naráz mlet 2 zařízení do třetího, bude tam docházet ke kolizím.
Na kolize je Ethernet vybavený, v tom problém není. Ten je v impedančním nepřizpůsobení - budou tam hrozné odrazy, spousta poblbaných paketů. Záleží na délce pahýlů.
#5 Příspěvek od rnbw »
Ano, pasivny rozbocovac je na 2x 100Mbit cez jeden kabel.
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
Ono to není rozbočovač doslova. Pro 100Mbit se používají dva páry. A v kabelu máš k dispozici 4 páry.... tedy kolikrát už jsem tak cvakal dvě a dvě koncovky na koncích kablů když se něco přidávalo.
Internet - metla lidstva
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Žádný kolize ani odrazy nebudou, prostě se vezmou dva a dva páry z jednoho UTPčka. Důležitý je opravdu tu rozdvojku dát na oba konce kabelu, jinak to fungovat nebude. :D A počítat jen s těma 100 Mb, jak už psali přede mnou.
#8 Příspěvek od samec »
Viete vy vôbec, čo je to hub?
OPRAVA: pridaný link na wiki
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hub
Naposledy upravil(a) samec dne 27 čer 2020, 22:24, celkem upraveno 2 x.
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
samec: ano, ale předpokládám, že ty nám to stejně řekneš :)
Jen abych asi měl upřesnit, že to musí být na obou koncích jak už tu bylo napsáno. Je to pouze využití jednoho kabelu. Ne rozbočení.
Naposledy upravil(a) rezis dne 27 čer 2020, 22:20, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
A kdo dnes ještě používá hub? A dá se vůbec ještě taková věc sehnat? Switch je ve všem lepší.
tomasjedno
#11 Příspěvek od tomasjedno »
Jsou i situace, ve kterých je hub lepší. Ale musím se přiznat, že na 100Base-T jsem ještě hub neviděl.
#12 Příspěvek od samec »
rezis píše:...musí být na obou koncích jak už tu bylo napsáno. Je to pouze využití jednoho kabelu. Ne rozbočení.
hub je rozbočovací prvok sieťe
forbidden píše:A kdo dnes ještě používá hub? A dá se vůbec ještě taková věc sehnat? Switch je ve všem lepší.
to predsa nerozhoduje o tom, či to funguje alebo nie
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
O hubu se tu ale nikdo nebavil a vůbec nechápu, proč o něm píšeš. MetalGod se ptal na použití pasivní rozdvojky UTPčka.
petrfilipi
#14 Příspěvek od petrfilipi »
Prodám hub, 12 nebo 24 portů.
V případě zájmu pošlu typ, výrobce je 3M.
Ale stejně ho nikdo chtít nebude.
PF
forbidden
#15 Příspěvek od forbidden »
Tak já mám taky ještě možná ve skříni nějakej 3Com s 10Base-T, ale k čemu to dnes je? Tak leda do sbírky.
Zpět na „Výpočetní technika“
