oprava přerušeného topného kabelu
Vše co se týká silnoproudu.
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Jedná se o rohož s topným kabelem pod dlažbou v koupelně, nějaký umělec přímo do kabelu omylem navrtal díru pro hmoždinku 8O Dlažba je v tom místě už sundaná a teď jak to nejlépe spolehlivě opravit když se to zas potom zakryje dlažbou? Napadá mě jako nejlepší varianta použít lisovací dutinky (a asi bude nutné použít mezi těmi dvěma přerušenými konci nějakou propojku z normálního izolovaného Cu vodiče abych se dostal s konci blíž k sobě kvůli přesahu, to by nemělo ničemu vadit). A přes celý spoj smršťovačku. Máte někdo ještě jiný nápad jako to spojit?
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Řekl bych, že s tím bude opruz, smršťovačka Ti nezaručí běžně používaný krytí IP x7. A on to chránič časem pozná...
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Více smršťovačky. Spíš bych měl obavy o trvanlivost toho spoje, co to je za materiál, ten kabel?
#4 Příspěvek od rnbw »
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když už jsem musel propojovat podobné věci do vlhka a jen čistě pro sebe, tak jsem do té silnostěnné smršťovačky narval silikon a nechal ho, aby při smrštění vytekl bokem. Tu izolaci pak zajišťuje vlastně on, smršťovačka je jen prezervativ.
RadekB
#6 Příspěvek od RadekB »
A co takto smrstovacku s gelem ? Pouzivam ji na kabely k cerpadlum do vrtu a nikdy (cca 8 let nejstarsi) jsems tim nemel problem.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je takový to "lepidlo", co drží na všem a nikdy neztuhne?
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
Však normálna zmršťovacia bužírka s lepidlom. To lepidlo je akoby tavné, pri nahriati sa roztopí a ako sa bužírka zmršťuje, tak prebytok vyteká. Po vychladnutí je tuhšie, ale pružné, skrátka ako to tavné lepidlo. Ale lepí viac, alebo sa mi to aspoň zdá.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na té smršťovačce nic pořádně nedrží.
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Na klasickej nie, ale na lepivej áno. Už som mal tú česť ju dávať dolu. Rozrezanie a olúpanie vrchu nestačilo, to lepidlo sa odmietalo pustiť, jeho kusy stále držali na kábli.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
OK, pokud to chytne i na "protistranu", pak to asi funguje.
sr71
#12 Příspěvek od sr71 »
workhard píše:co to je za materiál, ten kabel?
no jádro bude předpokládám z nějakého odporového drátu (ona by asi byla funkční a spolehlivá i dobře udělaná "krutisvorka")
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
Sakra, zabudli sme že ono to bude hriať, je to výhrevný, nie prívodný kábel, takže zmršťovačku asi nie. A zrejme je to iba stočený oceľový káblik okolo špagátu. Takže použiť nejaké lisované spojky. Kedysi som spájal špirálu v elektrickej rúre (a úspešne), stačil kúsok hrubého mosadzného plechu prehnutého na polovicu...
Pod podlahou by som to potom najskôr zalial do silikónu v nejakej odolnej bužírke, kaptanová páska sa ponúka.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#14 Příspěvek od kutilmil »
Na spájanie vodičov sú predsa original lisovacie spojky. https://sk.traconelectric.com/product/T ... 8mm--L15mm
Tú zmršťovačku tam zrejme môžeš použiť. Keď aj nie na žili tak aspoň ako najvrchnejší vodotesný obal. Tá zmršťovačka vydrží dosť vysokú teplotu. Ak tomu dobre rozumiem tak trvalo znesie 135°C
https://docs.rs-online.com/2587/0900766b812dd58d.pdf
#15 Příspěvek od Celeron »
sr71 píše:Jedná se o rohož s topným kabelem pod dlažbou v koupelně,
Koukni do SZ.
to kutilmil: Na spojování tenký rezistence topných kabelů musí být použity paralelní spojovací dutinky, rezistence se musí přeložit s nastavovacím kouskem nebo se studeným vývodem. Příkaz výrobce Fenix Jeseník. Ten odkaz co jsi dal jsou sériové dutinky. Paralelní vypadají jinak:https://www.autokabel.cz/spojka-pro-paralelni-spojovani-vodicu-do-15mm
Teplotně jsou smršťovačky s lepidlem i bez lepidla naprosto v pohodě, maximální pracovní teplota topného kabelu je do 70 st.C.
Výrobce topných kabelů nic jinýho nepoužívá.
