Orava LT 823 M92B
Poradna určená pro amatéry
xxxe
Orava LT 823 M92B
#1 Příspěvek od xxxe »
Zdravím ,nemáte prosím někdo obsah paměti U6 MX25L6406E .Mám ji mrtvou nereaguje na lokální klávesnici ani ovladač.Napětí všude změřeno a ok.Děkuji.
Heno
#2 Příspěvek od Heno »
17MB92 ?, Panel?
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Deska MS308C1-ZC01-01 Panel LK315T.....
Heno
#4 Příspěvek od Heno »
Ak sa jedná o panel LK315T3HXXX, tak niečo by sa našlo pod inou značkou.
Máš záujem?
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
Zatím jsem ji odložil na půdu ale když něco bude tak to rád vyzkouším.Díky.
#6 Příspěvek od p32 »
Správně děláš, vyhodit ji můžeš vždycky. Heno ti ale nabízí z ní udělat novou se značkovou firmou a nový nápis na ni ti už někdo vytiskne nebo to tam napíšeš fixkou. :lol:
Heno
#7 Příspěvek od Heno »
Zatial nie je,ale mohlo by byť :)
To si to mám stahovať do PC ak to potom nebudem mať komu poslať?
Heno
#8 Příspěvek od Heno »
Tak z povale dole a môžeš skúsiť napr. toto: https://ulozto.sk/file/8vTvTUjQuKV4/ms3 ... t3hb87-rar
Aký je zoznam jazykov a či aj tuner a dialkové pobeží ako má to uvidíš až potom...
Pre menej orientujúcich sa v problematike SPI flash pamätí: GD25Q64 či W25Q64, PM25Q64 alebo MX25L6406E a mnohí iní výrobci vyrábajú kapacitou ekvivalentné pamäte.
Avšak správne vymazanie a zápis toho typu, ktorý máte zrovna na ruke sa vždy odporúča zvoliť aj na programátore.
Súbor od darcu stiahnutý z pamäte iného výrobcu môže mať rovnakú ale aj mierne menšiu alebo väčšiu veľkosť avšak v zásade ak je rozdiel vo velkosti, tak len niekoľko desiatok bajtov, čo nebude mať vplyv na funkčnosť dumpu, keďže tieto posledné bajty sú aj tak vždy nezapísané (mali by byť nezapísané a overiť si to môžete priamo pozretím obsahu buffra v obslužnom sw programátora alebo nejakým hex editorom/prehliadačom).
xxxe
#9 Příspěvek od xxxe »
Vyzkouším to a pak napíšu.Díky
