Pasivní rozbočení LAN
tomasjedno
#16 Příspěvek od tomasjedno »
Já zas nějakou WD (3C509 jsem neměl rád).
#17 Příspěvek od samec »
forbidden píše:O hubu se tu ale nikdo nebavil a vůbec nechápu, proč o něm píšeš. MetalGod se ptal na použití pasivní rozdvojky UTPčka.
Keby si nebol ignorant, tak by si pochopil, že hub je pasívny rozbočovač so zosilňovačom. Teda bez akejkoľvek logiky, len eliminuje útlm prenosovej trasy.
tomasjedno
#18 Příspěvek od tomasjedno »
To není přesné, je to opakovač. Eliminuje i zkreslení.
#19 Příspěvek od ok1hga »
MetalGod píše:Jak objednávám konektory, kabel a podobně, tak tam vidím pasivní rozbočovač do Y - tři uvnitř propojený samice RJ45. Je to vůbec použitelný? Mám za to, že jak budou naráz mlet 2 zařízení do třetího, bude tam docházet ke kolizím.
nemyslím, že bude docházet ke kolizím, ono to totiž vůbec nebude fungovat . . . pasivní propojení LAN kvůli impedančnímu nepřizpůsobení prostě nejde a nedělá se to.
Jediná možnost je použít impedanční převod transformátory, ale jen za předpokladu že budou všechny uvažované síťovky PC trvale připojeny, budou se totiž ovlivňovat navzájem.
Navíc se pasivním spojením snižuje úrověň užitečného datového signálu a tím se razantně snižuje vzdálenost na kterou to jde použít.
Tyto ztráty jsou eliminovány použitím aktivního HUBu, nebo lépe úplným oddělením datových linek pomocí aktivního switche . . .
Jiná cesta rozšíření LAN rozvodů není.
#20 Příspěvek od p32 »
Nechápu, co to tady vlastně jde. Switch stojí 2 stovky.
forbidden
#21 Příspěvek od forbidden »
samec píše:
Slovo na "i" jsi tu leda ty, a ignorant to není. MetalGod se ptal na použití tohoto v obrázku (akorát se třema zásuvkama). Myslíš, že je to hub? Akorát to nesprávně označil jako rozbočovač (anglicky hub). Všichni jsme mu tu vysvětlili, co to je a jak se to zapojuje, jen ty jsi přispěchal jako mistr světa a začneš se vytahovat s hubem. :roll:
splitter
splitter
#22 Příspěvek od samec »
Prepáčte, prečítal som si ešte raz pozorne všetky prísppevky od začiatku a priznávam, že som predtým nečítal dostatočne s porozumením.
forbidden
#23 Příspěvek od forbidden »
V pohodě, mě bylo divný, co s tím hubem furt máš. Taky někdy reaguju příliš rychle.
#24 Příspěvek od p32 »
Teď ještě 2 m od sebe a žádné líbání. :lol:
PixelOrgy
#25 Příspěvek od PixelOrgy »
Jestli staci 100BASE tak treba toto by mohlo stacit https://www.czc.cz/netis-st3105s/205314/produkt
Kvicala_r
#26 Příspěvek od Kvicala_r »
Pokud bys akceptoval něco i staršího, napiš. Mám několik kousků 3C16791C.
Určitě se nějak domluvíme. Případně mohu nabídnout ZyXEL ES-105A (V2).
Zpět na „Výpočetní technika“
