Co přežije posádka tanku?
zdenoeddie
#31 Příspěvek od zdenoeddie »
Tu foto by som chcel vidiet.
Trosku OT, ale spytam sa. Je pravda ze Sovieti pocas 2WW odlievali veze rovno do pieskovych jam? Kto pozna taran pri Svidniku na dalekom vychode Slovenska, tak aj by som to mu veril, ked si porovnam krasne hladke opracovane plochy nemeckeho tanku a drsny len na hrubo opracovany povrch sovietskeho...
Obrázek
#32 Příspěvek od EKKAR »
Jáj, tam to znám, to je u Kapišový sevrně od Svidníka - https://mapy.cz/s/mavozadajo, uvnitř toho Panzera jsem jako kluk dokonce byl - nevím jestli ještě teď, ale někdy kolem roku 1980-85 ještě měl nezavařenej spodní únikovej poklop a kdo netrpěl klaustrofóbií a nebylo mu líto zasviněnýho trika a kalhot se dokázal proplazit po betonu až k němu a vlézt dovnitř. Co si pamatuju, tak vzhledem k tomu, že se nikdo nenamáhal ty tanky zabezpečit proti dešti, tak uvnitř hroznej rezavej bordel, ale hlavní kanónu bylo vidět až ven (závěr chyběl)...
Jinak jo, ruský věže "té-třicetčtyřek" byly celoodlejvaný, akorát se k nim navařoval stropní plát resp. v pozdější době se svařovaly celý s několika do písku odlitejch kusů. Ty první patřily k podtypu T-34/76, pozdější T-34/85 měl věž s větším vnitřním prostorem původně pocházející z tanku KV-85 - a ta se odlívala v kusech a následně vařila dohromady.
#33 Příspěvek od konosuke »
jednou jsem kdesi četl že byly učiněny pokusy okopírovat ukořistěné téčko ale horší surovinova situace kolem železa
u germánů zhatila veškeré plány, šlo zejména o svařovanou věž která lépe odolávala nárazům PT střel
#34 Příspěvek od EKKAR »
Germáni téčko okopírovali, ne že ne - když vedle sebe postavíš čtyřiatřicítku a Panzer V Panther Ausf.H a vyšší, tak jasně vidíš, že Panter je germanizovaný téčko ať chceš nebo nechceš. Však si je skopčácký konstruktéři od Porscheho, Henschela i Krauss-Maffei měli možnost mnohokrát dopodrobna prohlídnout, vyzkoušet i do nich nechat střílet, v první fázi operace Barbarossa jich měli ukořistěnejch víc než dost. Oni ale nechtěli okopírovat téčko, oni chtěli z téčka obšlehnout to, co na něm podle jejcih mínění bylo to nejdůležitější pro vyšší bojovou hodnotu. A to se jim z velký části povedlo - neobšlehli všecko, co bylo na téčku a jeho následnejch typech výhodný, protože na to neměli dostatečně vyvinutý technologický zázemí v celým skopčáckým zbrojním průmyslu a nemělo smysl takovou technologii (podle jejich mínění) budovat - hlavně se jednalo o technologii odlejvanýho pancíře (válcovaný pláty spojovaný nejtováním a svárama se jim jevily jako výhodnější, protože jde o přesnější technologii než hrubý odlitky) a techniku dieselovýho pohonu, kterej neměli v celým skopčáckým motorářským programu dostatečně rozpracovanou. I když Junkers vyvíjel před válkou letadlový dýzláky právě ve spolupráci s Rusama, tak na rozdíl od nich v Rajchu ve vývoji po roce 1938 nikdo další nepracoval a výsledky odložili k ledu - Rusi naopak už od roku 1935 pracovali na vývoji motoru pro dvoumotorovej rychlej bombardér (pozdější Petljakov Pe-2), kterej ale nedotáhli do letový fáze a motor adaptovali pro tankový použití (motor V-2 s redukovaným výkonem 450HP bez přeplňování). Skopčáci využili technologii skloněnýho pancíře na věži (zvětšená efektivní tloušťka pancíře pro kolmo dopadající střelu) a zkoumali možnost využít odpružení pojezdu torzkama (zavěšení kol typu Christie). Zbytek ruský techniky odsunuli stranou, protože měli ve svejch výrobních podnikách podle svýho názoru pokročilejší technologii, produkující korby pancéřovajech vozidel s kolmýma stěnama a tím i lepším využitím vnitřního prostoru - skopčáckým tankistům vadily vnitřní prostory s nekolmýma stěnama, zešikmenej pancíř na ně působil stísněně a konstruktéři zas upřednostňovali větší vnitřní prostor v kolmý podvozkový škatuli. Navíc Skopčákům jednoduše ruská "balšája ťéchnika" připadala natolik primitivní, že tím prostě opovrhovali - a vůbec jim nedocvakávalo, že právě ta ponechaná primitivnost na vnějším pancíři, kterej byl nechanej tak, jak ho vylomili z pískový formy a hrubě omlátili ze spečenýho písku nebo primitivní ovládání koncovejch spojek pásů mechanickýma táhlama od řidiče včetně řazení rychlostí takovýho uspořádání, že často musel řidičovi pomáhat řadit radista/kulometčík (sedící dole v korbě vedle něj) respektive že se běžně rychlosti řadily pomocí velkýho kladiva a další a další "opičárny" - že to všecko jen Rusům usnadnilo opravdu masovou výrobu, kdy do fabrik i přímo do těch tanků do boje nahnali nevzdělaný mongoloidní troglodyty odněkud ze středoasijskejch stepí, kterým nějaký jemný řízení a mechanika vyžadující pečlivý seřízení nikdy nic neříkaly, zato mlácení kladivem jim jakž-takž šlo. A to vlastně Rusku vyhrálo Velkou vlasteneckou válku, jedině to - kdyby nemohli brát vojáky ze Sibiře a zpoza Kavkazu plus dostatečně daleko za Ural umístit technologický a výrobní zázemí na techniku jen tak málo pokročilou, aby ji ti šikmovoký primitivové dokázali dostatečně efektivně používat, nikdy by Ádu Čalouníka zvalchovat nedokázali - ani s pomocí Ameriky a Anglie dohromady. Určitě ne během tak krátký doby, jakou jim to trvalo - pokud by se vůbec dokázali postavit na dostatečně rozhodnej odpor, na jakej se zmohli v zimě 1943, kdy se jim povedlo konečně Skopčáky začít tlačit zpátky na západ ...
milosak
#35 Příspěvek od milosak »
OT
No fuj to je vlákno, opravoval jsem v armádě tankový vysílačky.
Nezapomenu jak jsem musel při brodech našeho t. praporu na rozkaz
spoj. náčelníka vytlačit nad hlavou vysílačku komínem ven.
Když potom potápěči nacvičovali vytažení zaplavenýho stroje VT tankem,
tak ocelový lano který se napnulo srazilo tu svi_i lampasáckou k zemi.
:mrgreen:
Bylo léto a černej kapitán měl jenom trenýrky, takže potom na jeho zádech
byly vidět spletené praménky toho ocelového lana, jinak se tý ku_vě, zelený
nic nestalo. To byly zážitky, když to vyprávim dneska synovi, tak nevěří ...
Tahle historka by měla bejt v Švoreckýho tankovým praporu, akorát smát
jsme se mohli až večer na pokoji.
#36 Příspěvek od EKKAR »
Tak je samozřejmý, že podobnej lampyjón s takovýma nápadama jako vystrkávat tankový rádio ven komínem pro hluboký brodění byl těžce neoblíbená persóna - navíc takovej vejmrd neměl ani výcvikový opodstatnění, širokej průleznej komín sloužil jen k výcviku, pro bojový použití se počítalo (a doposud u tanků počítá) jen s úzkým, asi 15cm širokým "šnorchlem", kterým se vede do tanku jedoucího po dně překonávaný vodní překážky vzduch nutnej pro práci jeho spalovacího motoru a občas je použitej i jako tubus výhledovýho periskopu pro velitele. Ale to už je opravdu OT, popisující zážitky s působením zelenejch gumovejch hlav na záklaďáckou populaci ...
kulikus
#37 Příspěvek od kulikus »
milosak píše:na rozkaz spoj. náčelníka vytlačit nad hlavou vysílačku komínem ven.
Pro nás mladší - kolik vážila vysílačka z tanku?
#38 Příspěvek od konosuke »
R123M ? asi 45 kg, komunikovala v boji na VKV se starší (elektronkovou) R113 nebo výsadkovými RF10, R105...
Sadra17
#39 Příspěvek od Sadra17 »
zdenoeddie píše:
je velice pravděpodobný že odlévali do pískových forem :wink: ta technologie se používá dodnes
#40 Příspěvek od EKKAR »
Sadra17 píše:
zdenoeddie píše:
EKKAR už 2020-06-23, 11:08:57 píše:... jo, ruský věže "té-třicetčtyřek" byly celoodlejvaný, akorát se k nim navařoval stropní plát resp. v pozdější době se svařovaly celý s několika do písku odlitejch kusů. Ty první patřily k podtypu T-34/76, pozdější T-34/85 měl věž s větším vnitřním prostorem původně pocházející z tanku KV-85 - a ta se odlívala v kusech a následně vařila dohromady.
Těm celoodlívaným věžím u T-34/76 z prvních sérií se dneska říká "želva", protože tvar věže připomíná vysokej krunýř suchozemský želvy sloní. Jeden takovej kousek v markingu polský tankový jednotky v SSSR mají i v muzeu v Lešanech ...
A třeba tady na čerstvým letošním videu je další takovej T-34/76 model A = s jednodílným poklopem na věži ... https://www.youtube.com/watch?v=Ao9HFEj ... mb_rel_end
milosak
#41 Příspěvek od milosak »
konosuke píše:R123M ? asi 45 kg, komunikovala v boji na VKV se starší (elektronkovou) R113 nebo výsadkovými RF10, R105...
Už si to nepamatuju, ale podle mě typ R113, ale asi 20 - 30 kg. mohla mít
těch 45 kg bych asi nedal :D
Jenom aby jste si udělali obrázek, jak to fungovalo u bojovýho útvaru.
Tenhle kapitán měl vždycky jednou za měsíc, službu jako dozorčí pluku.
Asi ho to vůbec nebavilo, tak nás vojáky základní služby neustále ponižoval.
Jeho specialita byla, že do 24 hod. služby nebyl vůbec ustrojenej, podle
předpisů, takže dám pár příkladů: s oblibou používal černý tankistický
montérky (do služby) jediný označení, jako dozorčí pluku měl na vršku
pověšený zlatý šňůry ! To si nikdo u pluku nedovolil, dále jezdil všude po
útvaru na svojí černý kejvačce, dokonce večer při nástupu kdy bylo nastoupeno cca 300 - 400 vojáků zakl. služby (večerní kontrola) tak nám velel v sedě ze svojí černý motorky :D
Jednou prý dokonce na bráně nechtěl čekat až mu služba otevře, tak po chodníku vedle rozprášil
civilní návštěvu
:D
Jelikož to byl spoj. náčelník, tak když moje maličkost měla službu jako dozorčí spojroty, tak
někdy mě neminulo při jeho příchodu podání hlášení.
On měl čepici vytvarovanou, jak esesák , rozepnutou košili bez kravaty a obě ruce v kapsách, já k
němu napochodoval pořadovým krokem a byl buzerovanej za všechno a všechny ostatní.
Nikdy neřval - mluvil neskutečně potichu, to byl náš černej kapitán, jmenoval se Vízner VU9376
Vimperk nahoře u sloupu.
#42 Příspěvek od konosuke »
45 kg byla učebnicová taktická "váha" celýho kompletu tedy vč. THZ R124, utajovače T-219 a příslušenství, samostatná bedýnka radiostanice mohla bejt "by oko" asi těch 30-35kg když teda nedáte
VU 9378 Český Krumlov
milosak
#43 Příspěvek od milosak »
U našeho utvaru byly pouze tanky T55 a u provozního praporu na Boleticích
taky a v nich nikdy utajovače nebyly.
Pokud vím jediný utajovač měl náš VŠOT, kterej patřil i s osádkou pod naší
spojrotu, ale na opravy jezdili pouze mechanici z divize, prostě na to jsme
neměli kádrový profil. :D
Habesan
#44 Příspěvek od Habesan »
To byla ta volovina jak rozdělí řečový pásmo na subpásma a navzájem je zpřeháže?
(Nemusí mít platnou revizi.)
#45 Příspěvek od EKKAR »
Alias "skramblér" ...?
