Zdravím Vás! V televizoru Kriváň před ŘKS je tahle součástka. Pravděpodobně jakýsi dvojitý kondenzátor s odporem nebo co. Nenašel to Google a ani katalog pasivních součástek Tesla. Je na ní napsáno CRC44 a na druhé straně je TESLA KV. Prosím nevíte někdo co to je a jak se identifikuje? Děkuji!
Jsou to dva kondíky k zemi a mezi tím rezistor. Podrobnosti zde: http://www.radiojournal.cz/schemata/4111u.pdf strana 20 a 46, kondíky jsou označení C103 a C104, Rezistor R108. Hodnoty dohledáš v rozpisce.
Díky K! Zdravím Tě! Ve schématu to není. Tedy scémata jsou na tu telku dvě ale ani v jednom to není. Tam jsou na té pozici kondenzátory a odpory ale fakt jsem tuhle součástku identifikovat nedokázal.
Ahoj, jsem rád, že se tu historii podařilo identifikovat. Co se katalogu týká, to naprosto netuším, je to na mě už moc staré a nevzpomínám si, že bych to někde někdy v katalogu viděl. Ale asi je to jedno, pokud je součástka v pořádku, není třeba ji řešit, pokud ne, nahraď to tou kombinací kondíků a rezistoru, funkčně to bude rovnocenné.
Keď som si čítal ten servisák tak som si spomenul že čo by som za také čosi dal v detstve keď som sa ako malý "hral" s televízormi a chodil po opravovniach po radu čo kde asi môže byť. Veru aj obyčajná kopírka by mi vtedy stačila. ani to nebolo.... Keď mi niekto požčal schému ta som ju aj dva dni ručne obkresloval.
Zaky - omlouvám se za to pojmenování "Žáky", psal jsem to na telefonu a skočilo to tam samo takže omluva a poděkování!
Pro kutimila - ano je to pravda, sám ty časy pamatuji!
Zdravím Vás tedy a moc děkuji!!!
Nejhorší bylo, když člověk zjistil, že třeba ve 3-5 roků nebo i starším Amáru vyšel nějakej návod, šel do knihovny, tam si vypůjčil svázanej ročník, chtěl si to okopírovat - a ve svazku našel číslo s vyříznutým obrázkem nebo rovnou bez dotyčný stránky... A když už náhodou obrázky schémat a DPS "přežily" vandalismus, okopírování na xeroxu nebo jiný kopírce stálo za 2 věci, obzvlášť když byl obrázek u hřbetu - a svázanej ročník Amár tlustej cca 6-7cm rozevřít tak, aby se obrázek ofotil bez zkreslení, nešlo ani náhodou ...
A kutilmile - nelituju tě !!!
