Oprava motoru zámku kufru Fabia a spol
hajeklubos
#1 Příspěvek od hajeklubos »
všechny.
Předkládám opravu motorku kufru FABIA a spol.
Jde o obvyklou poruchu všech těchto poddimenzovaných motorků zámků. Kontakt uhlík na komutátor. (je to kurvítko) Nejhorší je se k uhlíkům dostat. Výrobce dělá vše proto, aby se ti to nepodařilo. Na obrázku je přípravek, jak stáhnout pastorek. Jde o nerezovou pasovinku 2 x 30 mm. (je tvrdá, ale jde snadno vrtat) ,pasovinu 5 x 30mm s ocelovým čepem 1,8 mm, a dva štouby M6. Pastorek musíš asi o 1mm odpilovat, aby se nerezový pásek vešel mezi pastorek a štít motoru. Upnout do světáku, aby se to neprohýbalo a pastorek je dole. Pozor ať ti nespadne motorek na zem. Pertl na motorku odřízni lupenkovou pilkou nebo ubruš modelářskou miniflexou. Označ si polohu.Vyndej rotor, hodinářským šroubovákem opatrně nadzdvyhni uhlíky a stáhni štít. Odtlač plastovou podložku před komutátorem, oštípej ji kleštičkami na nehty a zapiluj na průměr asi 3mm. (to abys nemusel napružené uhlíky přehazovat přes velký průměr při zpětné montáži) Komutátor očisti šmirglem 600 a vylešti stejným proužkem šmirglu, který jsi přetáhnul přes brousek. System opravy lze použít i ostatních motorků zámků dveří koncernu. Štít s uhlíky upni do svěráčku a jedním šroubovákem odtáhni uhlík a druhý napruž. Pak to prostřídej. U tohoto modelu motorku je lepší úhlíky nevyndavat. Koleduješ si o zničení. I tak to napružíš docela dobře. Smontuj vše zpět. Uhlíky nahodíš na komutátor jehlou. Otevři svěrák a natáhni pastorek zpět,tak aby osička byla asi 0,3 mm schovaná. Pertl na motorku nijak neřeším, vše udrží krabička
zámku. Ještě jsem nastavil menší tah zpětného pera pohonu. Pohon zámku lze sice koupit do 500Kč, ale to je furt něco a ze starého nové neuděláš. Je to jenom o tom – zaplať. První takto opravený zámek pracuje již několik let. Nedávno jsem dělal další a za 30min bylo hotovo.
Tak dávám na Bastlírnu, třeba se tento návod bude někomu hodit.
Popište prosím někdo jak přihodím obrázek pod text ne do přílohy. Jde o obrázky z foťáku cca 1Mb formát jpg. Co s tím mam udělat aby to bylo co nejhubenější.
dík Luboš
pastorek.pdf
(109 KiB) Staženo 223 x
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Otevřít v Malování a zmenšit.
stahovák
stahovák
hajeklubos
#3 Příspěvek od hajeklubos »
Dík za snahu, potřeboval bych to přiložení popsat krok za krokem.
Výchozí stav - fotka z foťáku velikost asi 1Mb formát jpg na kartě XD Olympus. Tu dokážu v PHOTOSHOP dostat na 100kb ve formátu .pdf nebo asi 120kb jpg soubor fotky nahraju na flešku a připojím k PC, které je na internetu s OS linux.
Teď chci tento soubor (fotka 100kb. třeba .jpg) vložit jako obrázek pod text na Bastlírnu. Ne jako přiložený soubor. Jak na to krok za krokem? Admin se zlobí, že zabírám místo, proto to řeším.
dík Luboš
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
S Linuxem bohužel neporadím.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Nedávno jsem řešil to samé na sklápěcím zrcátku na Citroenu C5, před časem v servu klapky topení Hyundai Sonata. Problém byl v obou případech namačkaný prach z uhlíků mezi lamely, až dolo k úplnému zkratování komutátoru. To jsem už viděl i ve startéru, konkrétně na té samé C5, co jsem řešil to zrcátko. Přestalo to startovat a nepěkně to šlusovalo baterku.
hajeklubos
#6 Příspěvek od hajeklubos »
Dík za snahu. Asi jsem to vyřešil. Oříznul jsem na foťáku rozlišení. Dělá to fotku cca 300kb v režimu MACRO. V linux programu GIMP to oříznu na 100kb (níž je blbá čitelnost). Otevřu v Xviewer linux a teď ...vyber vše- kopíruj- vložit. Tak by to mělo jít přiložit pod text a celá editace proběhne pod linuxem. Vyzkouším to na příštím příspěvku. Sice mě to někdy komplikuje život ale nesnáším Windows. Ty neustálé hlášky a protesty systemu, sledování co dělam. NE.
ahoj Luboš
#7 Příspěvek od Michal22 »
hajeklubos - já používám už asi 20 let program XnView. Funguje i pod Linuxem.
Otevřeš fotku, použiješ zkratku Shift+S, objeví se ti okno, kde zadáš rozměr.
Necháš si zatržený checkbox "Zachovat poměr stran".
Potvrdíš OK a más fotku zmenšenou a ještě mírně zkomprimovanou (základní nastavení je myslím 91 % komprese).
Uložíš jako .jpg a máš hotovo.
V pohodě pro vkládání sem na Bastlirnu.
Jinak program XnView má spoustu dalších fičůr (třeba i modul Paint - v tom jsme ti doplnil tento vzorový obrázek), skoro jak ten Gimp, ale neumí pracovat s 32-bit hloubkou, jen se 24 bit.
Proto na zpracování .raw a .tiff souborů mám právě k dispozici i Gimp.
hajeklubos
#8 Příspěvek od hajeklubos »
Pro Michal22.
Dík za tvůj čas. Zkoušel jsem ořezávat obrázek z foťáku cca1Mb.jpg a můj program
Xviewer 1.4.3, který je součástí LinuxMint 18.2 Mate 64bit na zkratku Shift+S nereaguje a v roletách jsem žádnou ořezávací funkci nenašel. Jde asi o jiný program, nebo něco dělam blbě. Možná podobnost názvu programu. Vypadá to tak, že budu schopen ořezat fotku v linux GIMP a potom transportovat přes Xviever nebo přímo z GYMP (otestuji) do textu na Bastlírnu a to vše v linuxu. Asi bych to považoval za vyřešené a dík za pomoc.
Luboš
#9 Příspěvek od rnbw »
V GIMPe orezes a zmensis (napr. na 1024x768), ulozis ako JPG. Pri ukladani nastavis kvalitu napr. na 75 %, aby bol vysledok mensi.
#10 Příspěvek od masar »
Pro jednoduché úpravy a zmenšení velikosti lze použít některý z on-line nástrojů. Velmi jednoduchý je např. tento.
Pro změnu velikosti stačí přetáhnout myší obrázek do okna prohlížeče a bez dalších úprav zvolit velikost výsledného souboru v kB a uložit do počítače.
:wink:
hajeklubos
#11 Příspěvek od hajeklubos »
Vážení přátelé, řešení se ukázalo úplně jinde. Jsem blbej, že mě to netrklo hned a otravuju tady s ořezáváním fotek v linuxu. Na focení zde používám OLYMPUS SP500UZ. Kdybych se podíval hned do menu foťáku, zjistil bych že dokáže i totálně ořezaný snímek 640x480 a padaj z toho použitelné info fotky tak okolo 60kb. Tak,že do přílohy dobré a k textu to půjde patrně přiložit rovnou přes Libre Office a bude to celé pod 100kb. Tak ještě jednou dík za Váš čas a bude to poučení jak na to pro druhé bastlíře.
Ahoj Luboš
MiraSt
#12 Příspěvek od MiraSt »
Já používám tenhle prográmek. Je to součast office. To, že to ten foťák umí je dobré, ale já to nedoporučuju používat protože to už nikdy nezvětšíš aby to bylo v detailech na kompu koukatelné.
Já mám Olympus 510 UZ (dva). Dobrý foťák jenom špatně ostří při nedostatku světla. Ale má úžasnou funkci a to je časové foto. Tím jsem fotil ty moje rehky v garáži.
Komprimace obrázků
Komprimace obrázků
