Kamera
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Kamera
#1 Příspěvek od kutilmil »
Ahojte.
Chcel by sem si dat ke vchodovým dverám do domu kameru. Predstavoval by sem si to nejak tak, že do kamery by byl zavedený eternetový kábl a kamera by byla zapojená do routra co mi robí internet. V mobili by sem chcel mjet nejaku ikonku keru keby sem stlačil tak bjehem sekundy by sa mi zobrazil obraz co snímá kamera. Dá sa to takto nejak udelat? Stačilo by to aby to fungovalo iba vtedy, ked by sem byl pripojeny na fifinu co mam doma.
robo
#2 Příspěvek od robo »
Obecně, kameru kup wifi, do ní dáš microsd kartu a na ni se bude stále nahrávat záznam ve smyčce. Až se zaplní tak se přepíše ten nejstarší záznam. Do telefonu si stáhneš aplikaci od výrobce kamery a můžeš se podívat na online obraz a nebo si zvolíš datum a čas a podívat se ze záznamu. Když bude venku měl bys koupit venkovní typ. V česku bych zvolil např. solight, instalaci zvládneš, manuál jak na to je v čestině a pokud by sis nevěděl rady tak mají i telefon kam zavoláš a oni poradí. Instaloval jsem od nich venkovní kameru a ještě jedna mě čeká. Obraz je v HD a je dobře čitelný.
kutilmil
#3 Příspěvek od kutilmil »
Mne ide o to, aby ked mi niekto zazvoni aby som sa vedel pozret kto tam je. Ako dlho trva nez dokazem na telefone zobrazit online vystup z kamery?
#4 Příspěvek od p32 »
Hned, pokud ale nejsi na ten telefon levý a nezapínáš to 2 minuty. Ta kamera bude na baterku?
kutilmil
#5 Příspěvek od kutilmil »
Na baterku nie. Idealne by bolo keby bola napajans po eternetovom kabli. Nemam ale problem doviest zvlast napsjanie.
#6 Příspěvek od p32 »
Takže neřeš přenos, ale napájení. Není problém potom dát wifi kameru kamkoliv, ale přenos bude vždycky lepší po drátech. Její nastavení na určitou adresu, sdílení zvenku přes heslo či zevnitř už je hračka. Nezapomeň zalepit červenou indikační diodu, vypadalo by to blbě. :wink:
kutilmil
#7 Příspěvek od kutilmil »
Dík P32. Premňa je hračka všetko ostatné ale to nastavenie je mimo mňa. Teda ked mi niekto vysvetlí čo a ako tak to spravím ale niesom v tom doma.Poradil by si mi nejakú fajnú kameru. Napájanie vyriešim lahko do krku s lanom dam aj dvojlinku
#8 Příspěvek od Hubert_79 »
Bude u toho návod, nebo ta kamera bude mít návod na internetu. To bývá (někdy) psáno jak pro dementy a (většinou) to funguje.
#9 Příspěvek od p32 »
Pokud to budeš napájet po síťovém kabelu spolu se signálem z kamery (asi nejvhodnější), tak to by měly umět všechny wifi IP kamery.
Pevné kamery jsou postačující a levné. Osobně bych bral tak do 12 stovek a vybral bych si 2-3 a fyzicky bych si je (např. v Datartu, Elektroworldu) zkontroloval, jak vypadají. Potom zjistíš sám, která ti bude pasovat. Některé jsou i na baterie.
kutilmil
#10 Příspěvek od kutilmil »
mne by sa designovo páčila takáto. https://www.tsbohemia.cz/hikvision-ds-2 ... 13267.html
Cena je ale niekde inde.
scorpions-cz
#11 Příspěvek od scorpions-cz »
A to na identifikaci člověka u vchodu potřebuješ kameru 4 mega ?
#12 Příspěvek od rnbw »
Na to stacili aj ciernobiele kamery a CRT projekcne obrazovky prvych videovratnikov.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#13 Příspěvek od PeteBurns »
kutilmil píše:Cena je ale niekde inde.
V tom pripade treba pozerat na normalnych predajcov, nie zlodejov - na Aliexpresse sa da zohnat pod 80Eur ;)
kutilmil
#14 Příspěvek od kutilmil »
Pre SCORPIONS: Veď tu vysvetlujem že tomu nerozumiem a preto sa rdím. Ono čím krajší obraz tým pešie ale ide mi o to aby som po zazvonení na zvonček dokázal skoro okamžite zoraziť online obraz z kamery na mobile. Ohladom tej rýchlosti zobrazenia: Nehrá tam rolu aj práve rozlíšenie kamery?
piCZus
#15 Příspěvek od piCZus »
Naposledy upravil(a) piCZus dne 06 črc 2020, 18:11, celkem upraveno 3 x.
