Kapacitný prevodník na meranie väčších kapacít kondenzátorov
1) s použitím nf generátoru a nf milivoltmetru
sestavte si RC sériový obvod z toho kondenzátoru a proměnného odporu. Do obvodu je třeba zabudovat polarizaci kondenzátoru přes tlumivku nebo velký odpor. RC kombinaci připojte na generátor. Nalezněte frekvenci a velikost odporu tak, aby napětí na C i R bylo v absolutní hodnotě stejné. Pozor na země! Pak, Xc = 1/(6,28*f*C) = R. Nebo to nastavte na určitý poměr napětí N, to je jedno. Potom Xc = R/N
2) s použitím stopek a zdroje proudu nebo zdroje napětí. Uskutečněte přechodový děj buď exponenciální přes odpor nebo lineární s proudovým zdrojem. Z dosaženého napětí a času lze spočítat kapacitu.
Našly by se ještě další metody rezonanční a můstkové, ale ty jsou na improvizaci příliš složité.
Výsledek bude samozřejmě ovlivněn paralením a sériovým odporem kondenzátoru, ale vzniklá nepřesnost bude menší než chyba stárnutím s změnou teploty.
http://www.aldax.cz/open.php?id=lemal/elyty
