Signalizace napětí na akumulátoru
nxn
#1 Příspěvek od nxn »
Zdravim..nastala zima a já opět vymýšlim hovadiny.....chci si postavit k motocyklu indikaci pomocí bargrafu s 10-ti LEDkama a napadla mě zase složitá konstrukce (jako vždy).....neřekl by mě někdo jak lépe docílit požadovanýho výsledku ?.....díky :roll:
(3.42 KiB) Staženo 80 x
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Split
#2 Příspěvek od Split »
trebars nejake diody ktore maju v priamom smere napatie Ud=0,3 V
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
#3 Příspěvek od masar »
To co jsi vymyslel zvládne IO LM3914. Podívej se do datasheetu. :wink:
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
taky se mrkni na ICL7662 nebo ICL7660 v zapojeni jako zdvojovac napeti, na ten operak to bohate staci a stojito do desetikorun...
nxn
#5 Příspěvek od nxn »
Ta LM3914 se mi líbí...určitě lepší než dávat hromadu jinejch součástek....
PLV
#6 Příspěvek od PLV »
Akorát nechápu, co chceš indikovat. 8O
Netřep se mnou!
nxn
#7 Příspěvek od nxn »
No když bude klesat napětí na baterce ,tak budou postupně zhasínat diody.....
Ragnol
#8 Příspěvek od Ragnol »
nxn píše:No když bude klesat napětí na baterce ,tak budou postupně zhasínat diody.....
Proc tam je ten nasobic ? Neslo by to rovnou brat z ty baterky po stabilizaci na ty 3 volty ?
nxn
#9 Příspěvek od nxn »
Když na baterce bude 6,5V tak jak budu porovnávat napětí ?
zdenekxxx
#10 Příspěvek od zdenekxxx »
můžeš přeci vydělit napětí baterky děličem...
Ragnol
#11 Příspěvek od Ragnol »
nxn píše:Když na baterce bude 6,5V tak jak budu porovnávat napětí ?
použiješ součástky na 3V a vstupní napětí si vhodně upravíš obyčejným odporovým děličem jak píše zdeněk .
nxn
#12 Příspěvek od nxn »
Jenže pro komparátor potřebuju vyšší stabilní napětí něž je max na baterce.....Nevim jak to myslíš nějak ti nerozumim...
mikollar
#13 Příspěvek od mikollar »
stabilizujes napatie na 3V to bude zaroven ako referencne, a odporovym delicom upravis napatie z baterky tak aby pri plno nabiti tam bolo 3V
nxn
#14 Příspěvek od nxn »
Hmmmm to by taky šlo...
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nebo si "zdvojíš" napětí z baterky a pak si z toho vyrobíš, co potřebuješ.
