Zosilnovac SONY TA-FE610R studeny spoj?
earthquake
#106 Příspěvek od earthquake »
Miesto tohoto:
https://www.tme.eu/sk/details/tsop4838/ ... ly/vishay/
mi ponukli TSOP 38238.
Moze to byt?
Dakujem.
#107 Příspěvek od masar »
Ano, může.
Ale znovu opakuji - o ekvivalenci s původním NJL54H400 nemám jistotu, ale vzhledem k jeho nedostupnosti to považuji za přijatelné riziko.
:wink:
earthquake
#108 Příspěvek od earthquake »
Tak tu je meranie s odporom 10kOhm
#109 Příspěvek od masar »
Vypadá to, že tranzistor je v pořádku.
Na řadě je výměna IC900.
:wink:
earthquake
#110 Příspěvek od earthquake »
Tak kupim teda ten TSOP 38238 a uvidime.
Zapojenie je to iste, ci treba prehodit niektore nozicky?
Dakujem. Dufam ze sa tam dostanem dnes...
#111 Příspěvek od masar »
Zapojení nožiček je stejné podle tohoto obrázku. Ale zkontroluj si to. Možná bude třeba nožičky vytvarovat, aby se přijímač posunul víc dopředu k okénku.
:wink:
#112 Příspěvek od masar »
Ještě s tím nákupem počkej, našel jsem nějaké info, možná bude třeba koupit 40kHz (údaj NJL54H400).
:wink:
earthquake
#113 Příspěvek od earthquake »
Pockam na tvoju radu....
Dakujem.
#114 Příspěvek od masar »
Je v tom sice jen malý rozdíl, ale přikloním se raději k TSOP38240.
:wink:
earthquake
#115 Příspěvek od earthquake »
Objednal som ho ale bude asi az v piatok...
Ten samotny IR prijimac IC900 sa neda premerat ci funguje?
PotPalo
#116 Příspěvek od PotPalo »
Stačia reproduktory od PC, majú zosilňovač. Ako keď sa dotkneš ich konektoru a vrčia, tak isto keď ich tam priložíš na výstup toho prijímača, tak budeš počuť aký signál z neho ide keď prijíma signál z DO. Nakoniec dáš do diaľkového ovládača nové baterky, vyčistíš v ňom tlačítka, a bude fungovať. :wink:
edit: ale pokiaľ je prijímač d.o. zapojený priamo na 5V vetvu, na ktorú si pustil niekoľkonásobne vyššie napätie, tak je určite po ňom.
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 07 črc 2020, 15:34, celkem upraveno 1 x.
#117 Příspěvek od masar »
Ten už jsi ověřil tím, že na jeho výstupu (a bázi Q900) jsi naměřil nulové napětí. A protože tranzistor je O.K., je přijímač K.O. :wink:
p.s. Pro vysvětlení - bez signálu má být na výstupu přijímače vysoká úroveň, kterou představuje pull-up rezistor. Ale není a není to vina tranzistoru. Dobrý přijímač bude mít na výstupu (a bázi Q900) napětí kolem těch 0,7V, které jsi naměřil s "náhradním" odporem 10kΩ.
Naposledy upravil(a) masar dne 07 črc 2020, 15:36, celkem upraveno 1 x.
earthquake
#118 Příspěvek od earthquake »
Ok tak uz to neriesim a cakame na novy prijimac...
Dakujem.
earthquake
#119 Příspěvek od earthquake »
Tak uz mam prijimac pojdem to prehodit, nozicky idu 1:1 dufam ci?
#120 Příspěvek od masar »
Ano. Ale nejsem pan Lorenc.
:wink:
