Elektrokolo samo jede dozadu
Pula
#1 Příspěvek od Pula »
Dobry den.Mam podezreni na controler.Klasicka cinska Al krabicka,Lm317,jeden 7805,lm399 a sest mosfetu 3435.Samovolne po otoceni klickem se kolo toci obracene,na brzdy reaguje.Cim zacit at to neni jeste horsi?Mosfety vypajeny,zmereny.Dekuji za kazdou odpoved.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Jestli to má v motoru hally, tak zkontroluj hlavně ty a jejich kabeláž. Proražené mosfety by vypustily dým.
PotPalo
#3 Příspěvek od PotPalo »
A nemáš tam iba zaradenú spiatočku? :wink:
sr71
#4 Příspěvek od sr71 »
a dřív to se stejnými komponenty a zapojením fungovalo normálně? nerozumím úplně tomu že po otočení klíčku se motor roztočí, ten by se měl přece aktivovat až buď nějakým snímačem šlapání popř. nějakou otočnou rukojetí
Pula
#5 Příspěvek od Pula »
Hally to ma tri v motoru,pas je stale Hi,mozna je prepojenej.Na trotle se napeti meni podle natoceni,brzdy motor odpoja.Ma to atmel,nechapu proc se to rozjede samo.Pred tim to jelo.
sr71
#6 Příspěvek od sr71 »
no a když odpojíš PAS tak to na ten "throttle" jede normálně?
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Každá řídící jednotka musí mít z bezpečnostních důvodů kromě FETů ještě relátko! To pro případ proražení polovodičů. To relátko by mělo cvaknout a připojit silový obvod až po aktivaci akcelerátoru. PS tak to je u vozíků. Kola to můžou mít jinak.
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 08 črc 2020, 10:49, celkem upraveno 1 x.
..to bude jen ňákej odpůrek
Pula
#8 Příspěvek od Pula »
Jede to hned po klicku,bez pasu,bez hallu a myslim i bez plynu,jede pravidelne,ma silu,zda se ze nejede na dva valce...,pardon vyniti
Pula
#9 Příspěvek od Pula »
350PF V.51,da se dogooglit clanek i schema,rele tam neni
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Dej sem odkaz na to schéma.
sr71
#11 Příspěvek od sr71 »
mi-ro píše:Každá řídící jednotka musí mít z bezpečnostních důvodů kromě FETů ještě relátko!
v ŘJ elektrokola jsem ještě nikdy relé neviděl
Lukas-Peca
#12 Příspěvek od Lukas-Peca »
mi-ro píše:Každá řídící jednotka musí mít z bezpečnostních důvodů kromě FETů ještě relátko! To pro případ proražení polovodičů. To relátko by mělo cvaknout a připojit silový obvod až po aktivaci akcelerátoru. PS tak to je u vozíků. Kola to můžou mít jinak.
Dnes mají snad všechna tahle vozidla BLDC motor, z toho se při průrazu mosfetů leda zahulí, ale nepojede to.
Pula
#13 Příspěvek od Pula »
Zaky
#14 Příspěvek od Zaky »
Ověřil bych signál speed control a potom osciloskopem signály z hallů přímo na výstupech pro procesor a stejně tak výstupy back EMF obvodů. Zkontroluj i průběhy na jednotlivých fázích motoru, jestli všechny mosfety spínají, jak mají. Nevím, jakou logikou regulátor rozhoduje, jestli používá signál z hallů, nebo z back EMF, klidně může používat i oboje, hally pro rozběh a back EMF pak pro běh. Co se čínských součástek týká, mlůže se klidně přerušit třeba kterýkoli odpor, čínské součástky jsou kvalitou kapitola sama pro sebe. Výhodou toho, co je třikrát je, že můžeš měřit součástky porovnávací metodou.
Pula
#15 Příspěvek od Pula »
Dik,cim myslis back Emf?
