Zosilnovac SONY TA-FE610R studeny spoj?
earthquake
#121 Příspěvek od earthquake »
Tak snimac nahodeny, ale...Ako vzdy.
Prepinanie vstupov ide ale ovladanie hlasitosti motorizovanym potenciometrom nie. Predpokladam ze problem je niekde inde nie v novom prijimaci DO a mozem ho zkompletovat(zatial priletovany pokusne) , tam uz problem je vyrieseny ked idu menit vstupy.
#122 Příspěvek od masar »
Ano, za chyby se platí. Na řadě je tedy BA6208 (IC901). Nejprve změř napětí podle obrázku. Napětí s označením DO platí při stisknutém tlačítku Hlasitost+/Hlasitost-. Měřit samozřejmě opět proti GND.
:wink:
earthquake
#123 Příspěvek od earthquake »
Akurat som ho zakrytoval , koncim dnes 17:00 v praci, tak dufam ze cez vikend sa k tomu dostanem doma a dam hodnoty, ak nie tak v pondelok...
Dkaujem.
earthquake
#124 Příspěvek od earthquake »
Tak konecne som sa k tomu dostal, sorry.
Meral som a je to takto, s hlasitostou + aj - su hodnoty rovnake na tej lavej strane kazdy pin inak, prava rovnako 0,01V.
Takze ako dalej?
Dakujem.
#125 Příspěvek od masar »
Nyní odpájej IC901 (bez poškození) a znovu změř ta dvě napětí vlevo (piny 2 a 3) při stlačených/uvolněných tlačítkách hlasitosti na DO. Obě napětí by s DO měla "chodit". Funkci obou tlačítek DO zkontroluj raději i monitorováním přes kameru mobilního telefonu.
Pokud DO funguje a napětí s ním "chodí", máš vyhráno, vadný je jen IC901.
Pokud napětí nechodí, máš smůlu, vadný je procesor IC902.
:wink:
earthquake
#126 Příspěvek od earthquake »
IC901 vyletovany. Tak piny 2 a 3 pred stlacenim tlacidla 0,07V a po stlaceni 3,06V.
Je to v poriadku?
#127 Příspěvek od masar »
Jo, máš štěstí.
Teď je třeba sehnat buď původní IC901 BA6208 nebo jeho klon CD6208cs. Ty ale v tuzemsku těžko seženeš, k mání jsou např. na Aliexpressu.
Druhou možností je "předrátovat" jiný podobný driver, např. z tvého oblíbeného TME TC4427 nebo jemu podobný.
Ale upřednostnil bych raději tu první možnost.
:wink:
earthquake
#128 Příspěvek od earthquake »
Povodny streleny...
Povodny streleny...
#129 Příspěvek od masar »
Ano, to bude nejlepší. :wink:
earthquake
#130 Příspěvek od earthquake »
Ok skusim ten Avelmak...
Este otazocka, da sa pouzivat zariadenie s vyletovanym IC901?
Alebo vydrzat bez zosiku?
Dakujem.
#131 Příspěvek od masar »
Ano, samozřejmě. Akorát nebude k dispozici motorové ovládání.
:wink:
p.s. Snad by bylo ještě vhodné zkontrolovat, zda je motor v pořádku přivedením napětí cca 3÷4,5V na piny 7 a 8 v obou směrech. Jistota...
earthquake
#132 Příspěvek od earthquake »
Tak to napatie neviem z coho by som viedol aby som to otestoval...
#133 Příspěvek od masar »
Třeba z usb nabíječky, ploché baterie...
Nechci riskovat zkoušení ze zdroje v zesilovači. :wink:
Odběr motoru by neměl překročit 100mA (odhadem, spíše podstatně menší)
earthquake
#134 Příspěvek od earthquake »
Nema ten IC901 vplyv na nieco dalsie? Nakolko teraz bez neho pri manualnom prepinani vstupov je na pozadi tlmene lupnutie a pri nulovej hlasitosti to uz hra ako pri beznej neda sa stlmit vobec na 0 a hra len lavy kanal az ked pridam viac zacne aj druhy. Alebo by som nieco zle zapojil nejaky konektor- to sa mi nevidi.
#135 Příspěvek od masar »
Musíš zapátrat v paměti, od kdy se to takto projevuje a podle toho usoudit na příčinu. IC901 pouze řídí motor potenciometru, na signálové obvody vliv nemá. :wink:
