CR5608 v neobvyklom zapojení
Duvsan
#1 Příspěvek od Duvsan »
Opravujem rádijko ORAVA RR-19. Náhodile sa vypína. V napájaní som našiel IO CR5608. Piny 6, 7 a 8 má na kostre. Napätia na pinoch sú nasl.:
1-3.3V
2-3.17V
3-0V
4-2.75V
5-3.17V
6-0
7-0
8-0
Keď sa vypne, tak pin 3-0V a pin 7-3.3V.
Chápete tomu niekto?
Cievku som nenašiel. O step-up sa asi nejedná. Pri tomto zapojení ani nemôže. Má tam ten IO vôbec význam?
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Duvsan píše:Piny 6, 7 a 8 má na kostre. Napätia na pinoch sú nasl.:
1-3.3V
2-3.17V
3-0V
4-2.75V
5-3.17V
6-0
7-0
8-0
Ne, nechápu, kór, když na pinu 7 je GND a na vývodu 8 napájení Vcc.
https://www.datasheet4u.com/datasheet-p ... id=1094281
— Winston Churchill
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Piny 5 a 7 sú podľa všetkého v lufte. Pin 8 je na GND. Dávať dole ten IO sa mi veľmi nechce. Ale už bol menený (predomnou).
Naposledy upravil(a) Duvsan dne 12 črc 2020, 15:17, celkem upraveno 1 x.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Buď je to něco jiný a přeznačený, nebo to vymejšlel nějakej kokot z Prahy. Jinak to nevidím 8O.
Ale jak může mít na pinu 7 3.3V, když je na kostře?
— Winston Churchill
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
Tak že nečteš. Piny 5 a 7 sú asi v lufte. Potvrdím to až dám dole IO, čo sa mi ale nechce. Asi ide o univerzálku dospôsobenú do toho onoho. Ale prečo po istej dobe "prepne"? Zohreje sa?
Dal som ho z dosky a potvrdzujem domnienku.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Ja pod CR5608 nasel DS k nejakemu stmivatelnemu LED driveru kde je vystup galvanicky spojen se siti. V tom radiu bude evidentne neco jineho, tohle se pro napajeni takove veci pouzit neda. Nebud liny a hod sem link na DS at se nebavime kazdy o necem jinem.
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Kdybych měl. Spojil som pozície pinov 1 a 3 a hrá to akoby nič. Pin 1 je kŕmený cez stablec 3,3V a pin 3 posielal napätie do bázy tranzistora v napájaní (cez odpor). Pin 2 bol tiež v lufte. Pin 6 niekam viedol, nejaké ZD a ďalej, ale pri napätí 0,2xxV asi o ničom. Možno bola doska pre ladenie varikapom a toto mal byť menič na nejakých 33V, inak to nevidím.
Hrá a dúfam že bude, kým nedohrá nadobro.
Možno by som mal ešte doplniť klasickú poistku pred trafo. Akú by ste dali?
Hehe podľa datašítu to nepasuje. IO bol menený, možno tam bolo niečo iné. Pekný špek toto.
Naposledy upravil(a) Duvsan dne 12 črc 2020, 15:58, celkem upraveno 1 x.
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Nejsem na pojistky zadny velky odbornik, ale co to pustit na plnou hlasitost a zmerit kolik to zere...
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
Tak rozmýšľam; tráfko vyzerá, že by šlo nadoraz. Má v sebe tepelnú poistku. Externá by buď nepomohla, alebo by odišla zbytočne. Nechám to ako to je.
Zpět na „Součástky“
