Tesla M55 TS - vypadává obraz
m-toy
#1 Příspěvek od m-toy »
Ahoj, nemáte někdo zkušenosti s touhle televizí ?? V nepravidelných intervalech vypadává obraz. Zvuk jde dále a žhavení funguje. Po vypnutí a zapnutí naběhne normálně. Někdy jede v poho celý den, nekdy vypadne za 3 minuty.
Díky za všechny rady
gumickar
#2 Příspěvek od gumickar »
Všeobecně je dobré vyzkoušet studené spoje.
Když žádné nejsou, tak zahříat jeden polovodič za druhým, až zjistíš, který to dělá.
bart1
#3 Příspěvek od bart1 »
Já bych to typnul na nějakej elektrolyt. To jsou pěkné potvory!!!
TOTEM
#4 Příspěvek od TOTEM »
Jednou se mi stalo něco podobného uš nevím co to bylo za tv měřil jsem jak magor,všechno v pořádku,uš jsem si nevěděl rady a najednou nechtíc jsem zavadil o kabel z VN trafa to je ten hrubej červenej co vede (ne na hrdlo) obrazovky, ale doprostřed baňky tuším 25KV a hle obraz naskočil!!
Stáhnul jsem gumičku u VN na tom káblu otočil šroubení a vytáhnul ten kabel a zjistil jsem že je tam hodně volnej. Zacvaknul jsem na odizolovanej konec tenkou měděnou trubičku aby to v tom bylo na těsno a bylo vyřešeno. Pozor !!! to vyndání toho kabelu jde jen u některejch traf,hodně traf to má natvrdo. Poté zkušenosti proto vždy když opravuji něco podobného zahíbám všema konektorama a kabelama pro jistotu. :drink:
