Panasonic NV-FJ622 někdy namotá pásku/kazeta zničila 2 videa
SIDTIM píše:To durkovic: Jasan, dobrá nálada nevyřeší všechny problémy, ale nasere tolik lidí, že stojí za to si ji udržet !!![]()
Byla to pro mne trošku novinka, opravdu jsem o gumování bubnu neslyšel a opravdu bych se bál o jeho osud.. Před 20 lety jsem si "vydělal", čistil jsem buben a použil nevhodný hadřík-nějaký úplet-a neštěstí bylo dokonáno.
fuha no tak pred 20 rokmi boli VOH asi určite v inej cenovej relácii. (vyššej)
ale čo sa dá robiť, proste stalo sa
Ale myslím že všetci sa zhodneme že guma musi byť kvalitná, a nepohybovať gumou v smere osy. A ešte niečo, gumou by som nečistil VOH ak je v otáčkach a rotuje a ešte pri tom je okolo nej opísaná páska.
Väčšinou ked som takto chcel čistiť hlavy pri bežiacej páske tak sa to nevydarilo pretože hallovka na spodku motora VOH zaznamenala nahlu zmenu v otáčkach VOH a ihned to procesor vyhodnotil ako chybu a páska sa už vracala do kazety (STOP).
takže asi tak
- magadafagada
Je tu ještě dotaz na Panasonic VCR s tím obrazem 2cm dole. Většinou se jedná o závadu vylomeného zubu na plast. kole. To už tu na fóru je řešeno několikrát. Dát nový a je to. Pozná se to hravě, když se páska vytáhne okolo bubnu tak nejsou vyt. trny dosednuty do zámků, hýbou se a pak je jasné že páska nesedí kde má. Tak hodně štěstí opravárenského závěrem.
Vím přesně co se stalo, díky primární závadě došlo k selhání nechaniky navíjení pásky do kazety a pásek se spadnul dolů na zamaštěný šasí. Ty jsi kazetu ručne vyjmul, namotal, video opravil, vyčistil a to by chodilo kdybys tam nevrazil tu zamaštěnou kazetu. Kazeta zkraje jede a když přijde na místo kde došlo k závadě, je vymalováno. Silně znečištěný hlavy, zablokovaná mechanika, přilepenej pásek na bubnu a někdy to zákazník vylepší i vyrváním kazety z videa. S tím mám neskutečný problémy s 🤐 lidma kterejm říkám aby kazetu která byla v době poruchy ve videu vyhodili- ne ale tady máte reklamaci, zase to nechodí. A neposlechnou. A proto i ty si dej pozor abys neskončil na psychiatrickém oddělení docenta ChocholouškaPeta-cb píše:Tak sem tu s videem zpět a nejspíš sem si pěkně vydělal. Řek sem si než to odnesu majiteli zpět eště to projedu a kouknu na jeden film. Ale kazeta byla asi divná najela normálně vyjeli čelisti ale kazeta byla asi nějak seklá páska zastavila hlavu sem to rychle vyp ale asi pozdě. Pak se video chovalo divně dal sem kazetu sama se pustila a to měla i ten plast.čtvereček tl. nereagovaly ani stby kazeta jela stále jakoby play ale spíše eště rychleji. Nechal sem to tedy dýl ze sítě ovládání už jde ale obraz je jen velmi slabounce viditelný převážně zrnitý. Jenže co se nestalo nechal sem kazetu na konf.stolku a taťka si ji chtěl pustit taky ale než sem zareagoval bylo pozdě nejspíše se stalo to co předtím s hlavou u panas. Videu taktéž nejde obraz pouze je zrnění jako by byla prázdná kazeta. Moc prosím co se s nimi stalo??nebo mohlo stát?? To druhé je Sony SLV SE70![]()
Co já si užil s těmihle sebevědomými 🤐, o co víc v hlavě vymaštěno, o to širší ramena!! "Dělá to zase to samé, jak před tím, co jste to opravoval" -to slyším už i ve snu. A přitom každému opakuji jak papoušek Žako, ať tam nestrká staré a podezřelé kazety, že jsou v nich časované nálože. Že může být i hůř!
Lepší je to s těmi, kterým předvedu VCR ve fci a melu a melu o tomhle nebezpečí. A ti, kteří "nemají čas, jen to vezmou a musí běžet", mi pak pijou krev...
Peta-cb
- Kontaktovat uživatele:
Ano jistě máš pravdu. Budiž mne to poučení. No chvilku to tehdy šlo a najedno pásek zastavil buben a bylo zle. Dodnes mam onu kazetu ještě s vytlačenými vroubky z hlavy. A o "vyrvání"kazety z videa raději nemluvit. Měl-a ještě mám tu jednoho staršího panase (NV HD-100). Je to docela namakaný stroj. Tehdy tam zůstala kazeta pré skolaboval zdroj. Dotyční jak jinak kazetu vyrvali a pak až donesli k opravě. Zdroj sem sice rozjel ale mechanika dostala kotel-je zajetá vevnitř s tim že jak jinak eject nejde video si myslí že tam neni kazeta tak proč by taky vyjíždělomi-ro píše:Vím přesně co se stalo, díky primární závadě došlo k selhání nechaniky navíjení pásky do kazety a pásek se spadnul dolů na zamaštěný šasí. Ty jsi kazetu ručne vyjmul, namotal, video opravil, vyčistil a to by chodilo kdybys tam nevrazil tu zamaštěnou kazetu. Kazeta zkraje jede a když přijde na místo kde došlo k závadě, je vymalováno. Silně znečištěný hlavy, zablokovaná mechanika, přilepenej pásek na bubnu a někdy to zákazník vylepší i vyrváním kazety z videa. S tím mám neskutečný problémy s 🤐 lidma kterejm říkám aby kazetu která byla v době poruchy ve videu vyhodili- ne ale tady máte reklamaci, zase to nechodí. A neposlechnou. A proto i ty si dej pozor abys neskončil na psychiatrickém oddělení docenta ChocholouškaPeta-cb píše:Tak sem tu s videem zpět a nejspíš sem si pěkně vydělal. Řek sem si než to odnesu majiteli zpět eště to projedu a kouknu na jeden film. Ale kazeta byla asi divná najela normálně vyjeli čelisti ale kazeta byla asi nějak seklá páska zastavila hlavu sem to rychle vyp ale asi pozdě. Pak se video chovalo divně dal sem kazetu sama se pustila a to měla i ten plast.čtvereček tl. nereagovaly ani stby kazeta jela stále jakoby play ale spíše eště rychleji. Nechal sem to tedy dýl ze sítě ovládání už jde ale obraz je jen velmi slabounce viditelný převážně zrnitý. Jenže co se nestalo nechal sem kazetu na konf.stolku a taťka si ji chtěl pustit taky ale než sem zareagoval bylo pozdě nejspíše se stalo to co předtím s hlavou u panas. Videu taktéž nejde obraz pouze je zrnění jako by byla prázdná kazeta. Moc prosím co se s nimi stalo??nebo mohlo stát?? To druhé je Sony SLV SE70![]()
Peta-cb
mi-ro píše:Voni si snad lidi natáčejí domácí porno no a pak se nediv že ti tu kazetu nemůžou nechat ve videu. Párkrát se mi stalo že při příjmu videa do opravy kontroluju zda je tam kazeta, zákazník tvrdí "asi není" a když vyejectuju kazetu ven a vypadne nějaký P-čko tak slyším "ježíš co to je, to musel asi kluk nebo kdo, já néé". Přitom mě je úplně fuk co si kdo pouští.
- magadafagada
Zastavuje brzy při přepínání funkce, takže mechanika "nedojíždí" do správné polohy, nebo má viditelně poškozený labyrint či má vůli na ose a některá páka je jinde, než má být?
K té gumě: psal jsem, že opřu gumu o buben a rukou s ním protočím dopředu a dozadu. Panasoniky s SP a LP hlavami v jedné díře bych si vůbec nedovolil čistit s roztočeným bubnem, ty pólové nástavce tam drží na tak malých ploškách, že je dokáže urazit i zhmoucaná kazeta.
A k zamaštěným páskům: bývalého souseda Pavla rozčilovalo, že mechanika jeho Hi8 kamery Grundig (ona tedy byla stejná s Panasonikem, jen asi o tři tisíce dražší) vrže. Tak vzal olej na šicí stroje a namazal všechno, co se hýbe. Nevěřil bych tomu, že ten bubínek dokáže z kazety vysápnout a na sebe namotat 4 závity pásku ve dvou vrstvách (z každé cívky jednu). Elektronika to kupodivu přežila, ale při pokusu násilím vyjmout kazetu očesal část převodu na status-switch. Po asi třínedělním pijákování a odmašťování izopropanolem jsem si troufl tam dát kazetu a ono to chodilo. Jen při rychloposuvu zpět se to zase kouslo a vyhodit taky nešla - ty zuby v tom převodu se dostaly do polohy, že status-switch přestal reagovat. Ručně jehlou ohnutou pod kazetu natočit do žádané polohy a kazetu to vyhodilo. Ta kolečka tehdy nebyla nikde k mání (a kdo ví, zda jsou už/ještě dnes) - nevydržel a koupil si jinou kameru, tenhle polovrak mu tam snad leží ještě dnes, všude nad ním totiž krčili rameny, že jako, jestli se sežene celý Laufwerk, tedy mechanika, tak snad...., no, vozil to s sebou do Bavor a zkoušel to v autorizovaném servisu Grundig, kde mu asi odhadli cenu tak, že se nato vykašlal.
Jako by tato zkušenost nestačila, po asi 2 letech si takto prolil i video Telefunken (nebo Toshiba? Ono to bylo vlastně skoro přesně totéž...), že vrzalo při převíjení. Tentokrát všechno přežilo, zabavil a vyhodil jsem kazetu, rozebral jsem, odtučnil, vysušil, odmastil mechaniku... a za dva dny jsem měl video zpátky s další nalepenou kazetou. Ono se mu jich postupně nalepilo asi pět, tak je vždycky nějak vyndal a zkusil další, ale nekoukal na to, které to byly. No nasrat mu na ruce a nepustit týden k vodě! A to by člověk řekl, že ing má tolik soudnosti, aby poznal, že já mu radši opravím video, než abych dělal daňové přiznání, protože to on umí s prstem v nose asi dvacetkrát rychleji.
Od té doby, a je to asi 9 let, si vyplňuji daňová přiznání sám. Těch 8-10 hodin jednou za rok na to obětuji... Soused Pavel se mezitím někam odstěhoval a po jeho servisních zásazích se mi nestýská.
- magadafagada
Hill píše:Kolo s vodicími drážkami, ten popis se hodí v mechanice asi nejvíc na ovládací labyrintové kolo, je to ono?
jo to je ono. nijak tam nedrží a nadzvedává se a tím vznikají ty chyby.nevím jak ho vyndat ale jde kus nadzvednout a zespoda to asi vypadá, že drážky jsou trochu orvané. pokud ho přimáčknu, tak se pásek rozjede v pohodě.
