Baterie - notebook
josef_novak
Baterie - notebook
#1 Příspěvek od josef_novak »
Vyboulil se mi touchpad, tak jsem se podíval dovnitř a baterie se celkem dost nafoukla (pro Acer ji vyrobilo Sanyo).
Asi ji odpojím, protože z toho jde obava (požár), i když po 7 letech ještě pár hodin vydrží. Nebo ji tam mám nechat a risknout to? Kolem ní bych šroubky nedal nebo je nedotahoval.
Kupovat novou už se mi nechce, i když je na AE cenovka 23-30 dolarů.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
No minimalne ti bude deformovat chassis a asi i stezovat pouzivani touchpadu. Pokud ji nepotrebujes tak ji demontuj...
josef_novak
#3 Příspěvek od josef_novak »
Díval jsem se, že tu deformaci by spodní plastový kryt zvládl, když bych tam dva šroubky nedal, jinak používám myš, ale touchpad funguje, akorát pravé tlačítko reaguje trochu hůře. Ještě ho nezakrytuji, zkusím na tu baterii při nabíjení sahat, jestli se nějak abnormálně nepřehřívá. Chceme jet na týden na dovolenou, tak se ta baterie zrovna bude hodit, potom se rozhodnu, ale bez dozoru ji nabíjet nebudu.
Mek7
#4 Příspěvek od Mek7 »
Mne sa tiez nafukla bateria v mobile, aj ked na vydrzi to poznat nebolo. Z obavy pred poziarom som ju radsej zrecykloval a kupil novu. Nikdy nevies, co sa moze stat, naco riskovat...
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
Keď je batéria v takomto stave ani by som neuvažoval nad tým to v takomto stave dalej používať. Je to nebezpečné. Batériu vyber a keď tak kúp novú.
PixelOrgy
#6 Příspěvek od PixelOrgy »
Rozhodne nepouzivat, vymenit...
#7 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, vymenit. Kym prijde nova, tak vybrat von a pouzivat notebook len na siet.
Zpět na „Výpočetní technika“
