Osciloskopická obrazovka - nakloněný obraz
lesana87
#1 Příspěvek od lesana87 »
Ahoj.
Pokuším se tu zbastlit si osciloskop s klasickou trubkou (5LO38I) a řeším problém, že se mi obraz na stínítku "kácí" doprava, viz fotky. Nezávisí to na frekvenci signálu, na tvaru signálu (sinus i trojúhelník se taky kácejí doprava), na přehození destiček, na změně Ua2, na natočení trubice v prostoru, prostě na ničem. :(
Je to konstrukční vada obrazovky, že nemá kolmé destičky?
500kHz, přehozené L a P a H a D destičky
500kHz, přehozená L a P destička
500kHz
500kHz
50kHz
50kHz
5kHz
5kHz
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Já to vidím na nekolmost desek.
Zkus pustit libovolný signál jen do desek H a fixou obtáhni vzniklou čáru čáru, totéž do desek V a zase fixou čáru a když čáry nebudou kolmé, jsou nekolmé desky.
lesana87
#3 Příspěvek od lesana87 »
Nejsou kolmé, ale ta odchylka je menší, než se signálem na obou deskách. :?
Jodr
#4 Příspěvek od Jodr »
Namá na to vliv, že je obrazovka bez stínicího krytu?
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nešla by ta obrazovka naklonit? :lol:
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem, ona by šla zavést kompenzace od vertikálu do horizontálu, aby se to nahnulo zpátky, ale je to docela šílenost. Na kalibraci by stačila synchronizovaná pila přes celou obrazovku.
A pak ještě zajistit, aby to nebylo kmitočtově závislý.
lesana87
#7 Příspěvek od lesana87 »
Hahaha. :?
Kdyby to bylo od nějakého vnějšího rušivého pole, tak by se ta deformace měnila podle natočení obrazovky, ale ona se nemění, ať obrazovku natočím, jak chci.
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Tak máš aspoň raritu. Fyzikové se to marně snaží najít. Tobě čas běží chvílemi pozpátku.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Zkusil bych tu obrazovku pořádně demagnetizovat a pak ev. za provozu zkusit, jak reaguje na ořesy.
Něco podobného dělala TFK, u které se pohybovala dost volně nějaká elektroda i s držákem.
#10 Příspěvek od samec »
ZdenekHQ píše:ona by šla zavést kompenzace od vertikálu do horizontálu, aby se to nahnulo zpátky, ale je to docela šílenost.
Ani nie. Stačí prepojiť vychyľovacie dosky vhodnými rezistormi a kondenzátormi. A možno je to práve tá príčina, že je medzi doskami, alebo prívodnými vodičmi parazitná kapacita, alebo nejaký zvod, cez ktoré sa dostáva signál z X do Y.
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
Sendyx píše:Zkusil bych tu obrazovku pořádně demagnetizovat
A to se dělá jak?
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Vezme se třeba demag cívka ze starého CRT (znalci tvrdí, že nejlépe poslouží Rubín nebo nějaký kvalitní velký monitor, 21" a podobně), složí se na menší průměr a trochu pováže, pomocí regl trafa se do toho pustí napětí tak velké, ať se to neupeče během 30 vteřin, a obrazovka se takovou cívkou několikrát protáhne, a vzdálí na dost velkou vzdálenost, než se to vypne....
#13 Příspěvek od masar »
samec píše:...A možno je to práve tá príčina, že je medzi doskami, alebo prívodnými vodičmi parazitná kapacita, alebo nejaký zvod, cez ktoré sa dostáva signál z X do Y.
Pokud by tomu tak skutečně bylo, dalo by se to "usvědčit" přepólováním horizontálních destiček, čímž by se měl změnit sklon stopy na opačný. Pokud se nezmění, je to vada geometrie destiček.
Jinak by tato vada měla jít "vyrobit" i ovlivňováním vertikálního zesilovače pilovým průběhem č.z. v libovolném místě zesilovacího řetězce.
Ale nevím, jest-li je tato moje úvaha správná, ještě jsem se s tím nesetkal.
:wink:
mihal
#14 Příspěvek od mihal »
Možno by to dala aj trafopájka. Mal by som mať dva kusy týchto baniek ešte od Drbala, i to by bola možnosť, ale ak by cestovali v poštovom vozni dráhou, tak s vysokou pravdepodobnosťou ich sfúkne nejaký frustrovaný mašínfíra po 50hodinovej šichte Pendolínom.
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
Demagnetizační cívku z TV nemám, tak jsem zkusila demagnetizaci trafopáječkou. 4 závity drátu 1,6mm. Pokud ta Danykovo kalkulačka nekecá, tak podle oteplení tam teklo nějakých 80A. To je 320Az, při délce cívky 20mm to dělá přibližně 16kA/m intenzitu mg. pole. To by mělo na demagnetizaci stačit a přesto to s tím sklonem průběhů nic neudělalo. :(
