Elektroměr - vlastní odběr
Vše co se týká silnoproudu.
ronoda
#1 Příspěvek od ronoda »
Mám dotaz, zda je možné aby měl elektroměr (stáří 19 let) svůj vlastní odběr? Nemyslím, že by to ukazoval na počítadle, ale tím že je připojen - pod napětím?
---nesouhlasí (o hodně) součet podružných elektroměrů (10ks) s tím hlavním a je nám tvrzeno, že každý elektroměr má svou vlastní spotřebu.
Je to pravda?
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jasně, že má. Ale aby vyhověl jako měřidlo, musí být ten nadbytečný odběr schovaný v jiném poplatku.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Klasický elměry s kolečkem měly proudovou cívku a napěťovou cívku. Ta napěťová měla nějaký odběr. Ale byla zapojená PŘED cívkou pro měření proudu. Tudíž samotný elměr nezměřil nic a přesto měl spotřebu do 1W. Dnešní elektronické práskače musí mít taky svoji spotřebu. Nvm kolik.
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
U těch starších bych to viděl spíš tak na 5W. On to "platí" distributor, tak si to vybere jinde.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Indukční mají spotřebu cca 1 - 15 W podle počtu fází a typu, statické 0,4 - 2 W. U indukčních dvoutarifů plus 1 - 1,5 W pro přepínací cívku.
ronoda
#6 Příspěvek od ronoda »
Takže když vezmu spotřebu 10W, tak za den je to 240Wh
a za rok 87,6kwh
Je to vůbec možné? Takový odběr "za nic" Připadá mi to strašně moc.
Když celý rok nerozsvítím, nic nepřipojím, tak zaplatím za87,6 kWh?
Edit: opraveno
Naposledy upravil(a) ronoda dne 17 črc 2020, 11:47, celkem upraveno 2 x.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nezaplatíš. Zaplatí to distributor, a protože to ví, tak si účtuje paušál za elměr.
U podružným elměrů to už platíš Ty, bohužel.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Bez uvedení typu podružných elektroměrů se spotřeba nedá odhadnout. U starších elektroměrů, obvykle neověřených, se navíc celková chyba zvětšuje různou nepřesností jednotlivých kusů.
Výrazný rozdíl na fakturačním elektroměru taky může způsobovat svod na některé odbočce, nebo dokonce "černý odběr" mimo podružné měření.
ronoda
#9 Příspěvek od ronoda »
Není náhodou u podružného elektroměru hlavní vypínač před ním?
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Logicky by tam měl být jistič, případně aspoň vypínač. Záleží jak je rozvod celkově řešený. Před fakturačním měřením je společný hlavní jistič zcela jistě.
ronoda
#11 Příspěvek od ronoda »
Zjistím, jak je to tam zapojený, teď už bychom se bavili na "vodě"
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
Hlavně zjisti typy elektroměrů a kolik dělá naměřený rozdíl. Z toho se dá odhadnout, jestli je spotřeba přiměřená.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kvůli podružnýmu měření se už pobilo tolik lidí... Stačí jeden hajzlík. :?
mojza
#14 Příspěvek od mojza »
Jen bych dodal, že na odborném vebu se říká spotřeba ve Wh, kWh atd.
ronoda
#15 Příspěvek od ronoda »
mojza píše:Jen bych dodal, že na odborném vebu se říká spotřeba ve Wh, kWh atd.
Jsem strojař, ale kiloWathodiny samozřejmě znám.
Stejně tak jako vznikne někdy hrubka, tak i tady jsem víc přemýšlel o tom co napíšu než jak to napíšu. Takže se omlouvám těm co to vadí.
...jinak proti tomu co dokáže napsat třeba Seznam nebo i jinde, jsem profesorem češtiny;-)
