Osciloskopická obrazovka - nakloněný obraz
Achab
#16 Příspěvek od Achab »
Zdá se, že Danykův Jednoduchý elektronkový osciloskop s 5LO38I má podobné zkreslení obrazu.
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Stačí dát osciloskop po větru, teda severojižně, a ono se to srovná... :D
lesana87
#18 Příspěvek od lesana87 »
Achab píše:Zdá se, že Danykův Jednoduchý elektronkový osciloskop s 5LO38I má podobné zkreslení obrazu.
Asi to není vada, ale vlastnost. Narýsuju si nakloněný rastr a bude to vyřešený. :?
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nechceš raději na hraní starej TEK? Stál mě kdysi 3500Kč jako KPZ a nikdy jsem ho nepoužil. Můžeš ho postupně přeskládat tady na tu kulatinu.
Sendyx
#20 Příspěvek od Sendyx »
Podle toho Danykova pokusu to asi vypadá na vlastnost téhle malé obrazovky. Škoda že už nežije kolega JK, ten si s ruskými obrazovkami hrál hodně.
Zkusím pohledat jednu starou publikaci, tam tuším bylo něco o tom, že pokud se dost sníží anodové napětí - což se dělávalo třeba v počátcích tranzistorové éry, aby se zvýšila vychylovací citlivost - tak se u některých obrazovek zvětšují problémy s geometrií a astigmatismem.
Tady na obrázku je větší obrazovka s hnutým systém, byl zdeformovaný tak, že došlo dokonce ke zkratu jedné destičky k něčemu dalšímu, po opravě to zobrazuje tak, že svislá stopa v levé části obrazovky utíká asi o 0,5 dílku.
lesana87
#21 Příspěvek od lesana87 »
Mně tahle obrazovka stačí, beztak si ten analogovej skop bastlím jen pro radost. :) Trochu jsem poladila vertikál a už mi to pro malý signály jde až do 6MHz. Na fotce je 2MHz obdélník, limituje to rychlost přeběhu, ale napájecí trafo jede na doraz a jiné vhodnější nemám. Ještě se musím nějak zbavit toho zpětnýho běhu, to jsem ještě nevykoumala. :oops:
Obdélník 2MHz 200mVp-p
#22 Příspěvek od Crifodo »
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=140
Zde se chlapec potýkal s podobnými problémy (geometrie obrazu).
Došel k poznatkům:
nízké napětí na anodě/destičkách způsobuje astigmatismus (zaostří buď X nebo Y)
obrazovka bez krytu citlivá na magnetické pole Země (podle orientace obrazovky)
destičky mají svod (zesilovače musejí dodat dostatečný proud), možná tedy že napětí na jednom páru ovlivňuje druhý pár, pokud je výstup zesilovače měkký
dále viz diskuze
ferdislav
#23 Příspěvek od ferdislav »
Nevim jestli to nejak prispeje, ale 7qr20 mi delala ve stavenem osciloskopu to same, deformace v prave casti obrazovky, stineni ani presun, otoceni trafa, nic nepomohlo
#24 Příspěvek od Crifodo »
7QR20 má šilhání už v rodným listu (nesymetrický vychylování).
FERYACT
#25 Příspěvek od FERYACT »
Měl jsem v provozu řadu let BM370, kromě šilhání vzhledem k nesymetrické 7QR20 tak žádné utíkání obrázku se nekonalo. Chyba je v obrazovce /třeba zmiňovaný svod/. Mít stínění obrazovky potří k bontonu.
