BN44-00473B - PFC s TK12A60D
Poradna určená pro amatéry
nicky
#16 Příspěvek od nicky »
To Mirosne : děkuji moc :)
oravan
#17 Příspěvek od oravan »
Ale sa nespoliehaj na to ťo Ti poradili tam môže byť hocijaká závada .
mirosne
#18 Příspěvek od mirosne »
Ani moc nie,tam v tom obvode skoro dokopy nič moc nie je. :wink:
Pozdravujem Vás, Miro.
Heno
#19 Příspěvek od Heno »
oravan píše:Ale sa nespoliehaj na to ťo Ti poradili tam môže byť hocijaká závada .
150pF paralelne voči D-S?
nicky
#20 Příspěvek od nicky »
Co když bych zvýšil hodnotu toho kondenzátoru místo 150pF na 300pF nedošlo by ke zlepšení? zdroj mi jede. Teplota chladiče zde řešeného tranzistoru je ovšem po 40 minutách 78st (kolísá mezí 78-80st) .To ovšem může být i nepřesnost měřáku. Vzhledem ke skoro zčernalé DPS u tohoto tranzistoru je znatelné,že tranzistor zde celkově dostává pěkně na prdel :/
#21 Příspěvek od p32 »
nicky píše:Co když bych zvýšil hodnotu toho kondenzátoru místo 150pF na 300pF nedošlo by ke zlepšení?
Proč?
rayx
#22 Příspěvek od rayx »
A ten současnej kond sis změřil na parametry?
Někdy se asi opravdu hřejou víc než by si člověk přál ...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=90385
jasmin
#23 Příspěvek od jasmin »
Děkuji .Ano ten nový by vadný. Osadil jsem nový 150pF 3KV (původní byl 150pF 1KV). Sehnal jsem jen 3KV typ.
rayx
#24 Příspěvek od rayx »
Kdo je uživatel jasmin a kde se tu ve vlákně vylíhl? :D To je alter ego od uživatele nicky?
jasmin
#25 Příspěvek od jasmin »
Ano jsem to já.byl jsem v práci na PC a nevěděl jsem jaké mám heslo na Nicky.Nicméně to nemění.nic na tom, že se kondenzátor měnil.
#26 Příspěvek od rnbw »
To uz mas tretie konto? :roll:
#27 Příspěvek od Artaban001 »
Hezký večer. Měl jsem podobnou TV na vyhození - mrtvolka, uvnitř kaput pojistka 4A/T. Strčil jsem tam 2A/T, našel jsem zkratovaný MOSFET, stopováním mě vyšlo, že spolu z tlumivkou a diodou je zapojen jako Step-Up měnič. Potom i z pomocí tohohle fóra jsem se rozhodl, že mosfet ven, ty dva malý budící trandy ven a řídící šváb taky ven. TV jsem napřed přezkoušel přes 12V/5A zdroj a 150W měnič - fajn, blikala kontrolka a měnič "nespadl" ( nemám pojistky nazbyt). Tak jsem přistoupil ke zkoušce natvrdo - TV funguje. Jsem ale zvědav, jak dlouho, když místo 385V (dle schématu zde uveřejněného) z toho PFC měniče tam jde tak kolem 320V usměrněných 230V.
mi-ro
#28 Příspěvek od mi-ro »
A na to pozor, některé drivery zdrojů už můžou toto napětí vyhodnotit jako podpětí a nenastartují. Bývá "měřeno" děličem, kde jsou v kladné větvi 2-4 smd odpory v sérii a jeden do mínusu. Někdy stačí jeden SMD v kladné větvi klemovat.
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 18 zář 2021, 08:32, celkem upraveno 1 x.
..to bude jen ňákej odpůrek
PotPalo
#29 Příspěvek od PotPalo »
Ja by som to PFC radšej opravil než to nechal takto.
JaDu
#30 Příspěvek od JaDu »
Keďže obvod PFC je "zrušený" vybratím jeho súčiastok, zostáva na filtračnom kondíku len max. hodnota usmerneného sieťového napätia. PFC obvod nie je životne dôležitý pre činnosť TV, preto je veľká šanca, že mu to nebude prekážať. A ušetrí sa aj nejaký ten wat spotreby, no na úkor skreslenia rozvodnej siete. Inak je zaujímavé, že delič na vyhodnocovanie činnosti PFC často nespôsobí zlyhanie TV. Veď takto by človek začal uvažovať o nákupe noého aj bez účinku nejakého "kazítka".
