Germaniový zesíček
#181 Příspěvek od sinclair »
Kurwa Jaroslave, místo toho, abys mu ten zmatek vysvětlil, tak ten jeho zmatek ocituješ a přidáš blbý pičování.
Funkce elektrod se u obou vodivostí tranzistorů nemění, mění se jen polarita napětí na elektrodách.
Tzn., když budeš chtít vytvořit místní nfb neblokovaným odporem v emitoru, tak to platí u obou vodivostí stejně, vždy bude v emitoru, třebaže jsou elektrody napájeny jinými polaritami napětí, než u opačné vodivosti.
Je to tak správně? :D
#182 Příspěvek od masar »
Duvsanův přístup si zlaté tácky nezaslouží, sinclaire. :wink:
#183 Příspěvek od sinclair »
Ale jak funguje stupeň s jedním tranzistorem a při obou vodivostech, to je snad snadný vysvětlit, ne?
Jsi kantor, tak se podle toho chovej :D
Když ho necháš v těch jeho zmatcích, tak o to víc sem bude psát zmatečných chujovin, jako v případě té výhybky.
A to je snad nežádoucí, ne? Není lepší tomu předejít?
Já být těmi zesilovači, kterými to šílený monstrum napájí, tak vyskočím z kastle a chladičema mu vyliskám :D
Kremik
#184 Příspěvek od Kremik »
To oslovení křestníma už začíná být matoucí, Jaroslavů je tu poslední dobou nějak hodně.
Duvsan > Ne, nezjemní. Saturace je stav, kdy už je tranzistor úplně sepnut. Zda emitorový odpor zabrání saturaci záleží na tom, co je v kolektoru. K žádnému zjemnění však nedojde.
rudolf02
#185 Příspěvek od rudolf02 »
No, já nevím, možná by to chtělo od někoho skutečně chytrého (což já nejsem ani omylem) vysvětlit základy napěťových a proudových zpětných vazeb a jejich vliv na zesílení, zkreslení, vstupní a výstupní impedance, vnitřní kapacity včetně vlivu pracovního bodu, harmonické a fázové zkreslení. Dále vliv ZV v jednotlivých stupních a ZV přes několik stupňů. Vliv napěťového a proudového zdroje, vliv teploty, vliv reprosoustav, atd...
Podle úrovně zdejších diskuzí se určitě najde řada fundovaných autorů.
#186 Příspěvek od masar »
Vysvětlovat ucelené základy nf zesilovačů formou příspěvků na nějakém diskusním fóru? Od toho jsou snad jiné metody. Tady není žádný norimberský trychtýř. :wink:
Duvsan
#187 Příspěvek od Duvsan »
sinclair píše:Funkce elektrod se u obou vodivostí tranzistorů nemění, mění se jen polarita napětí na elektrodách.
Ospravedlňujem sa, chybička. U PNP je opačne všetko (skoro).
Bolo to dávno. Jeden tranzistor a prislúchajúce odpory a kondenzátory. Očakával som limitáciu a veľmi som sa divil. Jednu polvlnu zosilnil viac a druhú menej. Zahodil som to a viac som to neskúmal. Len ma to napadlo pri tých elektrónkach. Flame z toho nerobme.
Kremik
#188 Příspěvek od Kremik »
rudolf02 píše:možná by to chtělo ... vysvětlit ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., atd...
To je tak na jeden semestr, tohle :D
To si musí každý prostě nastudovat.
Povídat si o tom v reálu určitě jde, ale řešit na fóru, to si nedovedu představit.
Jedině snad že by někdo z modů či adminů vypracoval nějaký komplexní kurz pro všechny.
Ta myšlenka se jim všem bude určitě zamlouvat :D :D :D
Ani nápad založit chlívek pro začátečníky neprošel.
#189 Příspěvek od sinclair »
Ale hovno, ty semestre.
Uměl jsem to před lety vysvětlit soplošom na tabuli a hned vzápětí, ještě ani nedokreslili do sešitů, jsem jim to ukázal i s měřením na leto-očkovém pertinaxovém poli.
Stačily na to dva dny v týdnu, úterý a čtvrtek, každý po cca 5 hodinách. Někdy se to protáhlo i na hodin sedm, když to bylo něco hodně zajímavého. Muselo se ze sborovny zavolat rodičům.
Třeba když jsme "spouštěli" kolektivně vyráběnou sestavu předzesilovač+korekce - dva 10W koncáky - zdroj - bedýnky k walkmanu jednoho z nich.
Na každém dílu dělal někdo jiný a výsledek závisel na poctivosti každého z nich. Kdyby jeden něco posral v korekčáku, no tak práce toho, co dělal oba koncáky a dalšího, co dělal bedny, stojí. Blbá práce toho, co osazoval koncáky, mohla teoreticky zničit bedýnky, práci dalšího z nich.
Ale Jaroslav má pravdu. Tohle fórum by nemělo nikoho učit naprostý základy a není určený pro laiky.
Ale Jaroslav je tak dobrej, že dokáže i přes fórum nadirigovat naprostýho laika k tomu, že si sám opraví HiFi zesilovač.
Tohle je slušný základ k nf technice od ing. Kellnera:
https://uloz.to/file/MwOOavivUHiI/zakla ... ellner-pdf
A když už jsme těch bambusových zesíčkách, tady jeden povedený, s jedním NPN tranzistorem v kanálu, jinak vše PNP:
https://uloz.to/file/3g9wC0BYxT12/leak- ... -ad140-gif
Kremik
#190 Příspěvek od Kremik »
Jasně. A za ty dvě odpoledne všichni pochopili všechno to, co rudolf02 vyjmenoval. Naivko...
Já vím, nejsi najivka, jen prostě musíš oponovat i když není důvod.
A díky, že mě tak chválíš.
S úctou
Jaroslav :D
danhard
#191 Příspěvek od danhard »
sinclair píše:Ale hovno, ty semestre.
Uměl jsem to před lety vysvětlit soplošom na tabuli ...
Nic Ti nebrání vysvětlit to zdejším gerontům :lol:
Třeba z čeho je vyroben BC153 použitý v Lake Stereo 30 ?
Naposledy upravil(a) danhard dne 24 črc 2020, 12:09, celkem upraveno 1 x.
#192 Příspěvek od sinclair »
Vašku, jsi starší, máš všude přednost :D
A taky jsem napsal, že tohle fórum by nemělo sloužit k vyučování naprostých základů.
Originál a do první verze samozřejmě patří bambusový 0C44.
BC153 a BC154 začali dávat až do druhé pozdější verze, třetí verze je celokřemíková, označená Leak 30 Stereo Plus.
Celokřemíkový:
https://uloz.to/file/Q2wBtTTjBfZv/leak- ... ematic-pdf
Celobambusový, schéma je na konci:
https://uloz.to/file/9eiEvHiPr1LW/leak- ... rating-pdf
Cosi mezi kozy:
#193 Příspěvek od sinclair »
Jenom pro upřesnění:
Pan Čermák schéma toho zesilovače Mullard /s jednou vodivostí tranzistorů/ překreslil ledabyle. Budicí tranzistory mají být nikoli 0C817, ale 0C81Z.
To je napěťově vybíraná verze standardního 0C81D, opatřená také tím chladicím křídlem. I tak jsou ty budicí tranzistory hodně na hraně, při 7-8kHz a požadavku na vyšší výkon už z nich půjdou barevný čmoudíky, nebo se rovnou prorazí. Použité prvky mají vlastnosti, poplatné době jejich vzniku, zapojení samo je ale velmi moderní.
danhard
#194 Příspěvek od danhard »
Především to má být ÓC81Z hňupe :D
Obrázek
#195 Příspěvek od sinclair »
Seru Ti na Tvoje O :D
Radši mi pověz, jak v tom udržet předpětí? Visí to celý stejnosměrně na těch AF118. Rozdíl kolektorových proudů = předpětí?
Ty dvě AF118 svázat k sobě, ale nevázat na konce?
Mmch. ten AF118 je taky docela zajímavý kousek, na tu dobu. 70V/30mA/0,37W/150MHz. Mazec.
Namísto skvělých AD140 by stačily i AD149. Oba typy mají Ft 0,45MHz, druhá generace vývoje. A 0C81 v pohodě nahradí vybraný GC510K.
Nemuselo by se to napěťově tak tavit - výkon do 15R nikdo nepotřebuje.
