Vykon kompresoru z lednice
Olej do kompresoru z lednice je třeba vracet, jinak se časem rafne. Asi bych ten původní rovnou vylil a nalil obyč kompresorovej olej nebo olej do vývěvy. Z toho původního budeš mít pravděpodobně za chvíli kaši, protože POE olej na sebe váže hodně vody.
Tak když neuvádíš jaký tlak potřebuješ, ale jenom objem vzduchu tak to ti vyhoví koupelnový ventilátor. Občas s ním rozfoukávám ohniště a funguje to dobře.termit256 píše: Ja nepotrebuju zadny velky tlak, jen objem vzduchu. .
prietok je 45l/min = 0,75l/s = 0,00075m³/s
Výkon je tlak krát prietok (prietok je objem za čas)
P=p.V/t = 3000.0,00075 = 2,25W
Na chladničkách bol bežne udávaný príkon 130W, z toho 15W pre žiarovku.
Kompresor v chladničke je však konštruovaný skôr na tlak ako na prietok.
Vhodný kompresor by mohol byť pre čističku odpadových vôd. Je tichý a má veľký prietok.
Napríklad: https://www.kompresory-servis.sk/p/545/membranove-duchadlo-esoair-enviro-40-do-cov
- jardafiala
doktor365 píše:To dmychadlo by bylo určitě lepší jak ten kompresor z lednice,
https://www.obi.cz/camping/bestway-elek ... /p/4871992
Záleží co taková hračka vydrží.
Bacha , to NENÍ pro trvalý provoz. Výše zmiňovaný měch s převodovkou je řešením.
Potkal sem ted jednu vetsi 2-kompresorovou lednici, oba kompresory vypadaji podobne, jiny typ, ale chovaji se kazdy jinak. Jedek klasicky po zapnuti vyprskal trochu oleje a ma vetsi prutok, zatim co ten druhy nevycak ani kapicku oleje (zkousel sem ho i naklanet za chodu a nic), ale ma o poznani mensi prutok (tlak podle prstu davaji oba). Tak by me zajimalo, jesi existujou kompresory, ktere jsou mazane nejak jinak nez v mediu nebo tam ten olej nejak zahadne zmizel, ci ho tam snad omylem ve vyrobe ani nedali?
Na vysoký tlaky a malý průtoky jsou jen malý lopatky na obvodu velkýho oběhovýho kola a je jich tam desítky. Něco jako kolo Pelton turbíny. To co jsem dal obrázek je nízkotlak na velkej průtok.
