Telefon, oprava a voděodolnost.
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
kentan
#1 Příspěvek od kentan »
Dobrý den. Měl bych dotaz. Známý chce vyměnit kovový rám u telefonu Caterpillar s60. Vše mi přinesl a já se pustil do rozborky. Problém je v tom, že reproduktor byl kvůly vodotěstnosti přilepen oboustranou pružnou páskou. A tu nikde nemohu sehnat. Mam obědnané lepidlo b8000 kvůly zadnímu krytu. Ale moc se mi sním reproduktor brát nechce. Jak se tohle řeší? Mám i oboustranou pásku na telefony, ale když sní udělam čtverec, mam obavy, že ve spoji to proteče, nebo jí přelepit kousek přez sebe?. Tohle mi nedošlo, kdybych to věděl, asi bych se do toho nepouštěl.
#2 Příspěvek od rnbw »
Neviem, ako to vyzera - ale co tak tam dat pasku a potom dokola lepidlo? To B8000 je pruzne ako Chemopren? Ak ano, tak ho tam daj.
kentan
#3 Příspěvek od kentan »
Děkuji, takhle to vypadá. Ty dva kontakty jsou asi detekce vlhkosti reproduktoru?
Takhle to bylo původně
#4 Příspěvek od rnbw »
Zvysky pasky odstranit a podklad odmastit. Dal by som namiesto nej silikon.
kentan
#5 Příspěvek od kentan »
Děkuji, jaký silikon máte na mysli, něco jako T-rex, nebo mamut? Mam obavy, aby se lepící hmota nedostala na membránu, nebo kontakty.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
