Výpočty sdělovacích transformátorů
#1 Příspěvek od sinclair »
Po jednom člověku jsem zdědil doslova štos odborné literatury.
Jedna složka se podrobně zabývá návrhem, provedením, měřením sdělovacích traf - tedy všemožných budicích, vstupních, výstupních, převodních, rozhlasových 100V apod. Včetně vedlejších věcí, které s tím přímo souvisí - jako jsou kompenzace různých převýšení na charakteristice apod.
Je to včetně audio-autotraf pro celé nf pásmo, nějakých audio-tlumivek, jsou tam třeba i výpočty ideálních rozměrů koster vzduchových tlumivek podle kmitočtu, proudu, vždy s ohledem na nejmenší Rss a tím i spotřebu drátu.
Je toho štos A4 asi 1cm silný a jsou to vyjmuté originál stránky z Pacákova Elektronika, AR, střední dvojlisty z RK 50.let, hodně je toho ze Sdělovačky, pár autorů těch článků pracovalo v Elektroakustice Bratislava a část je i z jiných zdrojů, vypadá to jako skripta.
Jsem ochoten to celé oskenovat.
Byl by o to zájem, nebo už audiotrafa dnes nikdo nepotřebuje počítat, vinout a jenom se zadá výroba ve firmě?
mihal
#2 Příspěvek od mihal »
Tú poslednú vetu myslíš ironicky, že?
Jasné že záujem je. Buď taký dobrý a zdigitalizuj to.
ferdislav
#3 Příspěvek od ferdislav »
zájem by byl
pokud by jsi na to neměl čas, jsem schopen to do 14ti dnů naskenovat do obrázků, převod do pdf. bych nechal na někom kdo s tím má zkušenosti
#4 Příspěvek od sinclair »
Jsou to samozřejmě hnědky, jako rozmázlej průjem. Ostatně, jako papír všech časopisů i knížek nad asi 40 let stáří.
Soudruzi neměli, ani myslím nechtěli mít, pro odbornou literaturu lepší papír, než tu "novinovou" kvalitu.
U časopisů jako AR, ST a další tím tuplem - no kdo by bastlířský měsíčník 60-70 let archivoval, že..
Bohužel tohle praktikovali i při výrobě mnohých servisních dokumentací. Např. v době tvorby SM k AZK210, AZK220 a mnohým dalším z té doby /1. pol. 80. let/ byli už soudruzi ohledně papíru asi v takovým srabu, že jsou dnes ty SM skoro k nepoužití.
Pečlivý skladování ve tmě skříně vůbec nepomáhá.
Prvotřídní, bělený a často i křídový papír s vyšší gramáží šel na úplně jiný "publikace"..
Mám docela dobrý skener. Dobrý v tom, že ještě není z těch, co si samy dělají, co chtějí a ne to, co chce uživatel.
Tenhle má ještě -pro mne šikovný- soft, co si nedělá, co sám chce. Už při skenování umožní hodně voleb a poměrně velké úpravy. I z těch hnědek toho pak lze dostat dost. V případě voleb úrovní šedé, černé, stínů, ostření, hran apod. má pět či šest širokých voleb, v mnoha ohledech pro tyto účely asi lepších, než má třeba Photoshop 5.0 CZ, který občas použiju taky.
Nejsem zastáncem toho, nechávat zhnědlou předlohu co nejvěrnější, tedy v plné barvě a nejvyšším rozlišení.
Když se podíváte na tohle:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... it_499.jpg
jak dnes vypadá Šraitovo Déčko někdy z r. asi 1974, tak ten výsledek myslím není tak špatnej.
Určitě by to hodně lidí dokázalo mnohem líp, přes různá digitální čistidla apod. Podstatný je, že se stránky, původně v barvě kafe s mlékem, dají v pohodě číst. Hrubý vlákna v novinovém papíru mě osobně až tolik neruší a informační hodnota zůstala:
https://uloz.to/file/o8Bn9Pntw3Qa/navod ... sraita-pdf
zdenoeddie
#5 Příspěvek od zdenoeddie »
Leosi, nespekuluj a skenuj.... dobrej literatury nie je nikdy dost. Dakujem :)
#6 Příspěvek od sinclair »
https://uloz.to/file/kI4PYUYRZr4R/vypoc ... h-traf-pdf 27MB
Obsahuje:
1. Výpočet sdělovacích transformátorů
2. Poznámky k výpočtu nf sdělovacích transformátorů
3. Řada miniaturních nf transformátorů s jádry E/B, jejich výpočet a využití
4. Návrh a konstrukce malých napájecích transformátorků
V této části jsou dobře vysvětlena specifika malých transformátorků, např. proč odebírají stále tolik, kolik činí jejich výkon, jak takové transformátorky jistit atd.
5. Návrh síťových transformátorků (pro amatérské účely)
6. Výpočet normalizovaných transformátorů na jádrech EI a M
https://uloz.to/file/JDeElmlTgzmI/ferit ... erialy-pdf 24MB
Obsahuje:
1. Vlastnosti magneticky měkkých feritových materiálů - ČSSR
2. Návrh cívek s feritovými hrníčkovými jádry
3. Československé feritové materiály - tabulky s podrobnými údaji
https://uloz.to/file/66VoNHxDggxp/trans ... -jadry-pdf 18MB
Obsahuje:
1. Výpočet napájecích transformátorů na jádrech C
2. Ještě k výpočtu transformátorů s C-jádry
3. Výkonové transformátorky s jádry C
4. Napájecí transformátory vyšších tech. kmitočtů s jádry C
Pro bláznivý hifaře a lampaře:
https://uloz.to/file/ySUEYqXMaHHR/navrh ... umivek-pdf 10MB
Obsahuje:
1. Návrh vzduchové tlumivky s optimální geometrií
V článku je tabulka rozměrů a údajů vzduch. tlumivek dle tohoto návrhu, používaných ve výrobě Tesly Val. Meziříčí
2. Podrobný výpočet tlumivek s normalizovanými plechy EI a M
Strašná hromada hnědého papíru, ale snažil jsem se. Snad to někomu k něčemu bude.
Zvlášť do pozornosti doporučuju části, zvýrazněné červeně.
Dle praktických rad nejen z tohoto článku, navine - převine - upraví si trafo téměř kdokoliv.
Nebo i bez přesného měřiče indukčnosti, si stejně tak kdokoliv navrhne a navine vzduchovou tlumivku do výhybky.
Pokud tedy bude mít chuť to dělat, bude se po bastlířsku těšit na dobrý výsledek - a neobjedná si místo toho všeho ojeb za pajdu, z číny, z hnusu, ale s dopravou zdarma.
geograf
#7 Příspěvek od geograf »
Staženo, díky moc. Kvalita je naprosto špičková, bezvadná, vysoké rozlišení, bude se to dát i pěkně vytisknout.
zdenoeddie
#8 Příspěvek od zdenoeddie »
Dakujem.
ferdislav
#9 Příspěvek od ferdislav »
Díky!
hezky zpracováno
