Oprava trafopájky
OK, zkusim. Sou tam tusim OMRONy, co maj z boku takovy zacvaky, tak to snad pujde. Ja sem zas takle rozebiral a cistil tlacitko spouste v zrcadlovce a zatim OK (tam sem to prebrousil tvrdsi gumou bo sla ta membranka cela vyndat a dostal sem se k tomu)
https://www.pentaxforums.com/forums/172-pentax-k-3/402252-k3-shutter-release-button-problem.html
Aj zdanlivo funkčné kontakty je dobré občas otestovať. Ja to robím tak, že myšou uchopím ikonu na ploche a ťahám, pritom mením silu ktorou držím tlačidlo. Pokiaľ sa ikona pustí skôr ako tlačidlo klikne, treba ho ošetriť. Tiež sa namiesto presúvania ikony dá použiť obdĺžnik výberu. Začnem v rohu obrazovky, a pokiaľ tlačidlo zakmitá... Takto sa dá odskúšať aj pravé tlačidlo.
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
RayeR píše:BTW kdyz sme u tech mikrospinacu, po case se mi vycvakal mikrospinac na MS optical mysi tak, ze pri 1 kliku zakmitne a generuje obcas dvojklik, coz nekdy vadi, budu na to muset mrknout...
Nebral sis náhodou na nějaké burze vode mě Omrony?
Na tydlety „vopravy“ se vyser, unavenej materiál nevopravíš, časem se to vysere znova (obvykle výrazně brzo spíš než výrazně pozdě).
BTW už mám skladem ai jistý množství Cherry MX
- otakarv
workhard píše:Tam není nic unaveného
A na to jsi jak přišel? Každé mikrotlačítko a ne jenom ono ale i jiné druhy mají garantované určitý počet sepnutí. Každý materiál se unaví a pak se ztrácí pružnost a tím pádem mikrospínač zakmitává a dělá bordel v podobě těch zákmitů že se najednou objeví více stránek třebas.
Já u své myši měnil zprvu ze starých vyřazených a to ty které se používaly méně (pravé) ale nakonec jsem objednal z Číny a vyměnil za nové a je klid. Stojí to pár centů a já se budu drbat s nějakým rozebíráním a čištěním a nakonec práce zbytečná.
