Oprava trafopájky
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
PotPalo
#151 Příspěvek od PotPalo »
RayeR píše:... I ten pruzny plisek kontaktu jde snadno vycvaknout, nasadit o neco hur. ...
Pri čistení ten pružný pliešok nieje treba dávať dolu, čistí sa prúžkom papiera, pekne medzi kontaktami. Samotný pliešok sa časom trošku unaví, takže mikrospínač je mäkší na stláčanie, ale na funkciu to nemá vplyv. Pri myši je to trochu aj výhoda, necvaká tak nahlas. Kto by ale predsa chcel, môže ho napružiť, ale to už je piplačka, a môže to zle skončiť.
Behemot
#152 Příspěvek od Behemot »
workhard píše:Tam není nic unaveného, stačí to vyčistit, máznout a jede se dál. Ale kšefty to kazí, to joo....
Ty kšefte, takovejch chytráků jako ty mi psalo, obvykle do dvou týdnů, nejpozději do několika měsíců kupovali nový :roll: Mě to opravdu nevytrhne, prodává se to jak rohlíky, sám sem byl na začátku překvapenej, ovšem když si vezmu, že spínač stojí co chleba, ty nejlepší jako flaška rumu a mají až desetinásobnou životnost, co ty původní, vzhledem k tomu, jaká nebetyčná pakárna občas je ty myši vůbec rozebrat, tak rozebírat to a hejblat s plíšakama a řešit podobný kraviny je holá idiocie, natož to dělat opakovaně.
Tak mě je jasný, že nejen tady je řada existencí, který mají div ne orgasmus, že něco nemuseli koupit, ovšem že za tu dobu, co se s tím jebali, mohli opravit ještě další tři věci, anebo vydělat desetinásobek běžnou prací, to už je nad jejich chápání :lol:
workhard
#153 Příspěvek od workhard »
Tak jasně, za čtvrt hodiny ať nežeru, vyděláš opravdu balík :D To bysme nemuseli opravovat nic, všechno se dá přece snadno koupit a nejlíp u Behemota ;)
PotPalo
#154 Příspěvek od PotPalo »
A čo tak mikrospínače do myši Logitech MX Anywhere? Tie sa kúpiť len tak nedajú, lebo tie typy boli použité len tam (sú menšie ako tie klasické). Sú v ponuke?
Ono niekedy ťahať mikrospínač z prekovenej dosky kde je natesno, to je fakt ľahšie ho vyčistiť. Inak zaujímavé, že tie čo som čistil ja, tak fungujú roky, snáď ešte dlhšie ako nové. Ono záleží aj ako a čím sa to namaže, aby to časom netuhlo, a tiež koľko sa tam toho dá, aby sa prípadná špina držala ďalej od kontaktnej plochy.
#155 Příspěvek od rnbw »
Ked sa mi ten jeden zlomil, tak som kupil pre podobne pripady 10 kusov D2FC-F-7N z eBay. Mozno su falosne - ale jeden nestal ani 20 centov a funguju.
Takze orgazmus tu ma asi niekto iny zo spinacov s cenou flasky rumu.
PotPalo
#156 Příspěvek od PotPalo »
Kúpil?! A to sa nazývaš bastlíř? :lol: Tieto mikrospínače sú najkvalitnejšie zo starých PS/2 myší HP a Logitech (tuším ešte s guličkou), tie sú stále ako nové.
#157 Příspěvek od rnbw »
Nebudem rozoberat funkcne mysi, ked ich mozem predat. K staremu PC patri aj stara mys.
otakarv
#158 Příspěvek od otakarv »
Sakra, nemá náhodou toto vlákno název "Oprava trafopájky"???
RayeR
#159 Příspěvek od RayeR »
>Behemot
Ano, tehda sem nake bral do jine mysi, nejak me nenapadlo to zkouset opravovat. V 1 mysi je tech mikrospinacu 5 a meli je tam na burze po 50Kc, tak sem este nabral dalsi do zasoby, mam je v praci i doma bo mi padne dobre do ruky, ne jako ta mala Delli mrcha co sem nafasoval...
Tady neslo o zadnou unavu, perko cvaka furt stejne, jen se tam udelal cerny povlak, tak asi neni duvod, aby po jeho odstraneni to dal nefungovalo. Ta opravena spoust ve fotaku, taky funguje pul roku bezchybne.
>PotPalo
ANo, cetl sem ze to de i papirkem, ale kdyz uz sem to mel rozdelane, tak sem si zkusil i to perko vycvaknout, vzdyt je to primitivni mechanismus a na kontakt se pak lepe dostanu a mohl sem si to poradne prohlidnout.
Tak sorry za OT s mikrospinacema, no v pajce je takovej makrospinac :)
workhard
#160 Příspěvek od workhard »
Tak moje speciál očko z dubna už se protavilo až k primárnímu očku a došlo k zajiskření... Takže vydrželo 5 měsíců průměrného zatížení. Jdu ukroutit nové ;)
oravan
#161 Příspěvek od oravan »
rnbw píše:Nebudem rozoberat funkcne mysi, ked ich mozem predat. K staremu PC patri aj stara mys.
Nič v zlom prišlo mi to že stará p..ča staré peniaze .
kovka
#162 Příspěvek od kovka »
Až mně dojdou poželezené smyčky z Retonu které používám nejmíň 25let, /ještě jich pár posledních mám/, tak bych chtěl zkusít dle ARA 7-8/97str.3- Zvětšení odolnosti pájecího hrotu nanesením vrstvy železa. od ing.Zdenka Jelena/ galvanicky/
Nezkoušel jste někdo ?
jodaps
#163 Příspěvek od jodaps »
workhard píše:...očko z dubna už se protavilo až k primárnímu očku a došlo k zajiskření... ;)
Trafopájkou pájím všechna THT "poprasácky" natěsno zkrouceným CU dvoudrátem 0,8mm, občasná "velká" SMS pak druhou trafopájkou s 2drátem 0,6mm. Žádné jiskření se nekoná, bo "vsáklý" cín ve špičce "to" zkratuje. Občas oškrábu strusku, uštípnu zvětralou špičku a jede se dál. Hrotové šrouby, resp. závity jsou stále původní, asi 30 let, bo neměním. (Ne)věčné špičky byly vyhozené peníze, poželezy se pod šrouby nevmáčky a popraskaly, atd. Samozřejmě mám i Diametral, "kdyby něco", ale na trafopájku s krutišpičkou nedám dopustit. I když by někteří "profíci" za to sekali ruce...
kokun
#164 Příspěvek od kokun »
kovka píše:Až mně dojdou poželezené smyčky z Retonu které používám nejmíň 25let, /ještě jich pár posledních mám/, ...
Taky jsem je tam (u p. Vychodila) mnohokrát kupoval a roky používal. Vydržely dlouho - než se na "hrotu" (v tom Fe) vytvořila malá dírka - a to pak byl její rychlý konec.
Teď už nemám žádnou (došly), tak mám v jedné páječce (100W) silnou smyčku (buďto např. "věčný hrot 1,4", anebo dělanou - z Cu 2,5mm²) a ve druhé páječce (stará, bakelitová 90W) "věčný hrot 0,8". Do ruky vezmu tu, která je pro danou práci vhodnější (i když poslední roky spíše sporadicky) :wink:
Honza - kokúň
__________________________
#165 Příspěvek od Celeron »
kokun píše:buďto např. "věčný hrot 1,4",
Jak jsem koukal na ten odkaz do GME, upoutal mě tam https://www.gme.cz/nahradni-hrot-proskit-9ss-201-t tenhle Proskit.
Nemáte ho někdo? Zajímal by mě průměr tyčky na kterou se nasazuje, tedy vnitřní díra v hrotu.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
