Zdravím vás. Mám ještě ze svého dětství (cca35 let) model mercedesu (piáno) s dálkovým ovládáním na bowdenu. Určo pamatujete. Plastová krabička do ruky, volant, tlačítko na klaksón, páčka vpřed a vzad a vevnitř plochá baterka. No a ten drát v bowdenu je urvaný. Už jsem se to kdysi pokoušel opravit pomoci struny na kytaru, ale už si nepamatuju proč mi to nešlo. A když tady jeden kolega v jiném vlákně poptává vlasec tak jsem si na to vzpoměl, že by stálo za to to nějak opravit. Už jsem dědkem a může to být pro ně zajímavá hračka. Nevíte jak by se to dalo opravit nebo kde pohledat ten ocelový drát od volantku ke kolům?
Ten drat do bowdenu se dal driv koupit v cyklistickych obchodech. Pokud si pamatuju, tak bylo par ruznych prumeru, je lepsi s sebou vzit na ukazku ten puvodni.
No každý veterán něco stojí. Uvidím. Poptám se v rybářských potřebách. Potřeboval bych jenom drát protože ten bowden je zatavený v plastu a pod tím plastem jsou drátky. Ale děkuju za tipy. Jestli se mi to podaří opravit tak to tu napíšu.
no to se ví...podobnej byl retro autobus (mechanická hračka) ŠD11 - na ovladací skříňku operátora, ocelový drát jsem získal rozpletením důlní zelené dvojlinky k trhacím pracím, obsahovala 4-5 smotanejch fousů Cu a dva ocelové jenom Φ byl menší než uvádíš, struna do elektrické basy je též dobrý nápad - bývá delší než kytarová
Tak to je dobrý tip. Jelikož se pohybuju na šachtě tak..... Ale taky mě napadnul zelený telefonní kabel, Pé Káčko jsme tomu říkali na vojně. Ten měl taky ocelovou dušu. Možná to doma někde mám. Z vojny. Byl jsem u spojařů jako řidič.
Najdi si ve svém okolí výrobce pružin a zkus u nich poptat pružinový drát. Pokud v okolí nikoho nemáš, tak Pérovna Hostivař. Je to tam trochu jak za socíku, ale domluvit se s nimi dá.
Před 50 lety jsem pracoval ve družstvu pro výrobu a opravy hraček a hudebních nástrojů IGRA. Opravna hraček byla v Praze na Biskupském dvoře. Opraváři hraček tuto strunu fasovali v opravně pian a klavírů, kterou též firma provozovala. V této opravně pian mělli všechny struny v metráži. Struny do pian si vyráběli sami na míru.
Určite nie lebo by sa to tak nelámalo pri spoji kde bolo lanko ukončené vymeň celý boulend či ako sa to píše aj z lankom a ak nie tak modelárska predajňa alebo ešte lepšie nejaká stránka o modelároch Ti poradia ako to opraviť ja som mal tu buginu a odyšla po necelom mesiaci .
