Bezpečnost DC proudu
jaký je maximální bezpečný proud a napětí stejnosměrného proudu pro člověka?
"Obecně platí, že účinek elektrického proudu na lidský organismus je přímo úměrný velikosti procházejícího proudu. U stejnosměrného proudu jsou stanoveny hodnoty intenzity do 10 mA jako bezpečné, u střídavého proudu do 3,5 mA."
Nebezpečné není samo o sobě napětí, ale proud, který při něm tělem protéká. Z čehož vyplývá, že proud bude závislý i na odporu lidského těla. Když si šáhneš např. na autobaterii, asi nic neucítíš. Když budeš trochu zpocený a při práci si opřeš holou ruku přes kontakty, asi to bude trošku šimrat. A kdyby sis líznul přes kontakty 9V baterie, pěkně to kousne.
Nebezpečnost průchodu proudu tělem pak závisí i na době působení. Když se člověk dotkne a ucukne, dá se číct, že se nic nestalo. Delší vystavení účinkům proudu ale může způsobit i vnitřní poranění. Pokud se člověk vrtá v zařízení pod napětím, měl by si hlídat, aby pokud dojde k dotyku, nešel proud přes srdce, tj. dotyk obouma rukama, nebo levou rukou přes nohy.
Jinak nebezpečí působení střídavého proudu je v tom, že může způsobit fibrilaci srdce, u stejnosměrného zase hrozí, že dojde k elektrolýze krve. Oba stavy jsou život ohrožující.
V případě, že k takové události dojde, je vhodné být po nějakou dobu v klidu a pod dohledem, kdyby se stav zhoršil i navzdory tomu, že po krátkém dotyku a "oklepání se" může mít člověk euforickou náladu (to se nestane po olíznutí baterie) a tvrdit, že mu nic není. Samozřejmě, pokud člověku není dobře, je nutno okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Hrozí rychlé zhoršování stavu.
Fyziologická odolnost je ovšem u každého jedince individuální.
Bezpečné napätie 50V striedavé a 100V jednosmerné. Pre nebezpečné priestory 24V ac a 50V dc, pre zvlášť nebezpečné priestory 12V ac 25V dc.
Teda, ak si to dobre pamätám.
Potom ešte maximálne dovolené dotykové napätia na neživých častiach v prípade poruchy 65V striedavé a 120V jednosmerné. A podobne pre nebezpečné a zvlášť nebezpečné priestory nižšie hodnoty, ale niektoré boli rovnaké. To si už presne nepamätám. Ale ani gúgeľ to nevie.
A ešte je zaujímavé sa v tejto súvislosti zamyslieť nad tým, že prúdové chrániče vypínajú bežne pri 30mA a niektoré aj 100mA, samozrejme striedavé. S jednosmerným prúdovým chráničom som sa zatiaľ osobne nestretol.
S oblibou jsem třeba ve svářečských kurzech ukazoval vyplašeným frekventantům, že chytit se holou rukou svařovacích a zemnících kleští není žádné neštěstí ani u točivých svářeček, ani u trafosvářeček či invertorů.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Na tvém místě bych se bál, kolik frekventantů se v budoucnu rozhodne tvůj příklad napodobit.jirkati píše:...S oblibou jsem třeba ve svářečských kurzech ukazoval vyplašeným frekventantům, že chytit se holou rukou svařovacích a zemnících kleští není žádné neštěstí ani u točivých svářeček, ani u trafosvářeček či invertorů.
Měl bys je pro jistotu přepočítat...
Na rozdíl od ss proudu je problém se st proudem daleko složitější tím, že už při malém zatížení dochází ke křeči, kdy se člověk sám nedokáže zdroje pustit. A protože člověk dýchá mezižeberními svaly, které jsou běžně řízeny nervovými impulzy z mozku, je smrt působením st proudu téměř vždy udušením! Srdce reaguje hlavně fibrilací, ale to až při větším průchodu st proudu. ,
