světlo Lebenoid, výběr LED driveru.
Vše, co se týká osvětlení
CZJKP1
#1 Příspěvek od CZJKP1 »
Ahoj,
máme LED svítidlo Lebenoid, štítkový příkon 21W.
Je v něm driver EUC-026S070DS >
https://www.tme.eu/cz/details/euc-026s0 ... entronics/
který je vadný. Svorkové napětí je 32,5V s připojenými diodami, ovšem čas od času napětí z ničeho nic spadne na 29V a světlo začně svítit méně.
Odpory na děliči jsou 12K a 8K2 a jsou v pořádku.
Vadou driveru jsem si jist, neboť mám ještě jedno nové svítidlo a tak jsem zkusil použít driver z toho druhého svítidla a vše bylo v pořádku.
Oprava není možná, protože je zalitý!
Rád bych tento driver vyměnil za nějaký v ceně 200-300Kč, třeba z Aliexpressu, ale nemám s náhradou invertoru zkušenosti.
Má někdo tip na něco co se mu osvědčilo?
Našel jsem např.: https://www.aliexpress.com/item/32931674382.html?
nebo https://www.aliexpress.com/item/4000346739938.html?
Děkuji.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Vyhoví oba dva, jen si musíš vybrat ten na 700mA.
CZJKP1
#3 Příspěvek od CZJKP1 »
Jasně, díky za info, raději se ptám než abych něco zkazil.
Předpokládám, že MeanWell by mohl být lepší než ten v prvním odkaze?
O watt nižší výkon a menší rozpětí napětí (11-36V) by vadit nemělo? Naopak v případě toho bezejmenného v prvním odkaze je rozpětí 24-40V.
V případě původního je udávané rozpětí 19-37V
Ale předpokládám, že mě zajímá pouze poud a výkon...?
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
To napětí pouze udává, v jakém rozpětí může driver pracovat.
#5 Příspěvek od masar »
CZJKP1 píše:...Ale předpokládám, že mě zajímá pouze poud a výkon...?
Zajímat tě musí pouze ten proud a maximální napětí (zda je větší než tvoje provozní). Ostatní "vyjde samo". :wink:
CZJKP1
#6 Příspěvek od CZJKP1 »
Jasně a moje provozní napětí je to, co jsem naměřil takže vyhoví oba dva.
#7 Příspěvek od masar »
Ano. Čím je maximální napětí vyšší než provozní, tím je větší výkonová rezerva řadiče.
:wink:
CZJKP1
#8 Příspěvek od CZJKP1 »
OK tak děkuji.
Takto mě to stačí...
