Renovace Mikrofona MK206
- Elektronik55
Textilní látku přes reproduktor a síťovou šňůru "opředenou" mám objednanou , nyní se pustím do renovace "bedýnky" , a potom pošlu snímek , zatím jenom pár snímků z vnitřku .
edit: Neodpustím si, tie hranaté plasťáky sú dúfam len šuplíková núdzovka
- Elektronik55
Možná namítneš "už to není jako originál", asi by jsi to udělal lépe , no snažím se a "učesat"to by bylo dost práce , vyměnit veškeré vodiče "zůhlovat" a některé vodiče do svazku dát nelze.
Udělal jsem to alespoň takto viz.příloha . Případně mě napiš , co by bylo ještě lépe udělat a jak jsi to udělal Ty . Pošli svoje snímky .
Jarda_6 píše:Pěkné, též jednu mám, ještě musím opravit (še)lak skríňky.
Ale ty kondy by bylo potřeba vyměnit za svitkové v originál trubičkách, asfaltem zalitých, tohle je fakt barbarství, ten přístroj si to nezaslouží....
Taky se snazim, neni-li zbyti, ty nove soucastky aspon nejak zamaskovat - vlozit do vykuchanych pouzder. S odporama nebejva problem, ty celkem drzi a daji se prip. vzit z jineho vraku. Kondy vselijak hnijou, takze tam je to horsi. Ty nove byvaji mensi nez stare, takze se to da zamatrjoskovat. U elytu jsem to take delal. Dalsi moznost je nechat tam puvodni soucastku (odpojenou) a k ni prifarit novou, tak by se dala kdyztak zmena vratit zpet. Nekdo to zasadne nechava vse puvodni byt nefunkcni, ja zas fandim tomu to rozehrat.
Ono to není vymyšlený špatně, ing. Galoda nebyl žádný hňup, ale ta léta jsou na tom prostě hrozně podepsaný. Možná víc, než u skutečně jednoduchých přijímačů, protože tohle je malej Temelín a je v tom mraky součástek.
Měl jsem kliku a je to dáno i tou konstrukcí, že se dovnitř nedostalo moc bordelu, vlhkosti, ani třeba myši, kastle byla taky fajn. Takže všecky cívky jsou, jak se zdá, v pořádku.
Nemám sice měřák MZ zkratů, ale to asi není tolik potřeba, pokud ty cívky nevypadají vyloženě shnilý, nebo napadený něčím agresivním. Dokonce se dá bezproblémově pohnout i s jádry, což rozhodně u ferokartu nebývá zvykem. Všechno je ale strašně zašlý a černý, některý ty /asi/ postříbřený nýty jsou v pertinaxu uvolněný..
Je to sice rozměrově poměrně malý přijímač /na ten můj druh záliby ve velkých a složitých krávách/, ale je elektricky výborně, až luxusně vypracovaný. To je na něm pro mě zajímavé.
Mám v poradovníku i Empo admirál, tam sa teda myšiam darilo, ale je v celku pekné. Je to ale trošku zložitejšie, hlavne mechanikou. Len ten čas nejako neni.
