Voltmeter
PeterV
Voltmeter
#1 Příspěvek od PeterV »
Zdravím
Mám jeden problem potrebujem vyrobiť popripade kupiť modul ktorý dokáže merať striedavé napätie ktoré v určitej časti priebehu kmitá teda presnejsie ide o napätie na triaku. Potrebujem to implantovať do testera len neviem ako to vytvorim podla môjho laickeho rozumu by som to potreboval rozvzorkovať a urobiť z toho priemer ktorý by mi udával skutočnú hodnotu napätia. Poradte. Bezne multimetre to zmeraju len ako som hovoril musim to implantovat do testera a mojou požiadavkou by bolo najväčšia spolahlivoť a jednoduchosť.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Takový modul asi těžko koupíš, pokud do svého testeru nebudeš chtít implantovat rovnou digitální vzorkovací osciloskop s programem, který dovolí vypočítat z navzorkovaného průběhu střední a efektivní hodnotu i při kmitočtech mnohem vyšších, než berou TRUE RMS převodníky běžných multimetrů - tedy někde nad 1-10kHz podle typu.
mtajovsky
#3 Příspěvek od mtajovsky »
To si budete muset asi udělat asi sám, ale hlavně si musíte ujasnit, co vlastně chcete měřit. Pro namáhání toho triaku bude důležitý údaj o špičkovém napětí, pro přenášený výkon efektivní hodnota a tak dále. Pod pojmem "napětí", pokud nejde o ss napětí si vždy představujeme jakousi veličinu, která nám má vypovídat něco za určitým účelem. Nejprve je třeba stanovit účel a teprve pak veličinu a metodu měření.
