Náhrada za BU2508
Carel
Náhrada za BU2508
#1 Příspěvek od Carel »
Mám takový stupidní dotaz o náhradě BU208D za BU2508D,který má integrovaný rezistor,tak jestli by se mohl připojit mezi emitor a bázi k BU508D.Vím,správně koupit a osadit original BU2508D ,ale objednávám více součástek v GESu a ten nemají na skladě a 508D mám dostatek.Jaký rezistor připojit?V datasheetu není hodnota,v dobrém by se dal změřit.Podle schemat v zapojení s BU508D je to různé. Pohybuje se to do cca 200 Ohmů.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Jak to že v datasheetu není hodnota Rbe? Je 33ohmů. S tou náhradou, záleží kde je zapojen, BU2508 je rychlejší a výkonější typ. Pravděpodobně bude nezdravě topit.
Carel
#3 Příspěvek od Carel »
Díky za odpověď,BU je osazený v ŘKS v tv Tesle LCE CK-5086.Pravda je,když jsem tam osadil BU508D,trochu se víc hřeje okolo 50°C.Utáhl by to plastový BU2508DF,když má jen Pc =45W,zatím co BU2508D Pc =125W?
#4 Příspěvek od masar »
To, jak moc tranzistor topí, neurčuje jeho Pcmax z datasheetu, ale skutečný ztrátový výkon, který závisí na kvalitě spínání - tedy rychlosti změny ze zapnutého do vypnutého stavu (a opačně) a vodivosti v sepnutém stavu. Jeho minimalizace je dosaženo vhodným průběhem budícího proudu, kterým není jen obyčejný obdélník. Někdy proto bývá problém s nahrazením za jiný typ i když se z datasheetu parametry jeví jako vyhovující. :wink:
Zpět na „Součástky“
