Sbodování baterií Parkside
Joe7
#1 Příspěvek od Joe7 »
Ahoj, díky vadné baterii, která už se nedá koupit, bych chtěl opravit vadný akupack - výměnu baterií dle tohoto videa https://www.youtube.com/watch?v=upPSrQL5CrU&t=14s.
Potřeboval bych někoho ochotného s bodovačkou, , který by mně byl ochoten baterie sbodovat, pokud se mi povede aku rozebrat.
Díky předem.
Pavel1953
#2 Příspěvek od Pavel1953 »
Už to máš vyřešené?
P.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Jelikož nemám bodovačku, zašel bych si do GESu.
Na druhou stranu znát někoho s bodovačkou v Plzni by se mohlo hodit.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Joe7
#4 Příspěvek od Joe7 »
Pavel1953 píše:Už to máš vyřešené?
P.
Vyřešené to nemám, nikdo mi pomoc nenabídl ,pájet to nechci.
Tak jsem rezignoval. Vrtačka je v perfektním stavu, bez baterie k ničemu.
Nikoho neodsuzuji, na nikoho se nezlobím, je to prostě smůla.
Zájem byl, otevřelo téma 500 lidí.
Děkuji.
Pavel1953
#5 Příspěvek od Pavel1953 »
Máš SZ.
P.
#6 Příspěvek od Celeron »
Pájení bych se vůbec nebál. Modeláři NiCd, NiMh, LiFe i LiIon běžně pájejí, bodování nepřenese proudy, co v pohonech odebírají. Chce to jen pořádný pájecí kopejtko s dostatečnou tepelnou kapacitou, vhodný tavidlo při pocínování dýnka a čepičky (pak dobře umýt) a krátce pájet. Při sestavě do válečku použít montážní žlábek, při montáži vedle sebe propojovací pásek s otvory cca 4 mm v místě pájení.
rzwinston
#7 Příspěvek od rzwinston »
taky bych to vzal pájkou, dělal jsem tak 3 baterie na starší Hitachi a 2 roky bez problémů.....
witt
#8 Příspěvek od witt »
Taky jsem kdysi z nouze pájel, použil pastu na letovaní měděných trubek a šlo to velmi dobře.
#9 Příspěvek od rnbw »
Tiez som zistil, ze bodovacky nie su velmi cenovo dostupne... Takze kvapnut tam vhodne chemicke svinstvo, pouzit dostatocne vykonnu spajkovacku (bezny 48W Solomon staci) a potom oplachnut (pozor, aby sa voda nedostala tam, kde nema byt).
passion
#10 Příspěvek od passion »
Alebo kúp batérie už s nabodovými pásikmi a tak pospájaj káblikmi. Konkrétne mám v uťahovačke tieto k tomu protection dosku s balancerom a pohoda.
Zpět na „Elektrické nářadí“
