Jednoduchý čítač
feryakt
Jednoduchý čítač
#1 Příspěvek od feryakt »
Sestrojil jsem si před časem dva čítače dle AR3/2000--str.22. Jednoduchý čtyřmístný čítač.
Jsem s nimi velmi spokojený.Potřebuji další dva tyto čítače.
Pro KV přijímač potřebuji odečíst mezifrekvenci 8MHz.Ta není v nabídce
a já jsem si objednal dva brouky a chtěl jsem chtěl malou změnu
v konstantách a už po dvakráte dělá ALMITE mrtvého brouka a neodpovídá.
Potřeboval bych nahrát program na PIC 16C54 v pouzdře SO18.Kdyby to někdo uměl.Miniatura není pro mé roztřepané ruce.Ale vlastnosti této
konstrukce mne přesvědčily,abych se do toho dal.
Plně mi vyhovuje miniatura a malý příkon./Druhý čítač má sloužit jako
stupnice GDO s bateriovým napájením.
Program pro PIC je na INTERNETU.
Please.
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Co to máš za KV přijímač, že má MF 8 MHz?
Taková MF spíš bývala na VKV přijímačích, třeba K13A.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Pošli mě PIC spolu s ofrankovanou obálkou a zpáteční adresou plus webovou adresu, kde je ten program, já ti ho tam nahraju.
feryakt
čítač
#4 Příspěvek od feryakt »
Jezevče. Díky za nabídku.Znovu opakuji potřebuji zmenšit jednu konstantu.Zrušit mezifrekvenci 10.695MHz a nahradit 8MHz.
Program je v hexa kodu a bylo by třeba provést opravu v asm.
Zpětný převod z hex do asm neumím.
KV přijímač je vlastní výroby,filtr home made.Koupil jsem xtaly
v bazaru po 2 Kčs.Pomocí varikapů dolaďuji šířku pásma filtru.
Mám vf voltmetr,oscilátor,osciloskop,čítač a důchod.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Ono to nebude tak jednoduchý, i když se podaří zpětný převod, je problém se vyznat v cizím programu, zvláště že po převodu tam nejsou poznámky.
Nejlepší je zkontaktovat přímo autora. Zkus přes redakci PE, zda by byli ochotni předat autorovi tvůj požadavek.
Radix
#6 Příspěvek od Radix »
Feryakte, ten přijímač máš řešený jak up-konvertor, nebo posloucháš i nad 8 MHz?
Když máš osciloskop, můžu ti poslat návod na jednoduchý rozmítač, který jsem používal při ladění MF okolo 8 - 10,7 MHz. Není nad to sledovat vizuálně propustnou křivku MF.
feryakt
čítač
#7 Příspěvek od feryakt »
Jezevče,jestli bys uměl najít program na převod do asm pošli mi ho
na meil.Díky.Mám člověka co se vyzná.
Přijímač je na amatérská pásmo 3.5MHz SSB modulace.Nejvíce je slyšet čeština zde.Vyšší pásma oplývají jinými jazyky.
Neznám důvod proč by se nedal přijímat signál s vyšší frekvencí než MF.
Radixi,pokud bys mi poslal schema rozmítače byl bych rád.
Up konvertor přijímač nemám,ty mají MF tak 50MHz.
seckar.frant@seznam.cz
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Když jsme u těch čítačů, mě se líbí čítač na který je uveden odkaz tady na titulní straně. Ty odkazy jsou na Pira.cz ale jsou z roku 2004. Nevíte kde by se daly komponenty a hlavně naprogramovaný PIC sehnat?
..to bude jen ňákej odpůrek
#9 Příspěvek od EKKAR »
Copak komponenty - soft se dá dohledat, ale staré provedení PICka se už těžko sežene, ty novější už ne vždy mívají zpětnou kompatibilitu na starší soft... A je to čím dál horší, kontroléry stárnou a nové verze se rojí čím dál rychleji...
Radix
Re: čítač
#10 Příspěvek od Radix »
feryakt píše:Up konvertor přijímač nemám,ty mají MF tak 50MHz.
Up-konvertor je přijímač, který má MF větší, než je nejvyšší přijímaný kmitočet.
Jestli přijímáš na 3,5 MHz a máš MF 8 MHz, tak máš přijímač typu up-konvertor.
jankop
Re: čítač
#11 Příspěvek od jankop »
feryakt píše:Jezevče,jestli bys uměl najít program na převod do asm pošli mi ho
Kdyby se ten člověk vyznal, tak by věděl, že disassemblovat lze běžně v základním prostředí MPLAB.
feryakt
čítač
#12 Příspěvek od feryakt »
Radixi.Díky za schema rozmítače.
Jinak ale trvám na tom že nemám UP konvertor.Ten používá oscilátorových frekvencí řádově 100MHz a ty se dají s přesností stovek Hz zajistit jen
s fázovým závěsem.
feryakt
čítač
#13 Příspěvek od feryakt »
Jankope,prosím tě máš li možnost pošli mi na maila ten MPLAB.
Slepička donese MPLAB a kohoutek použije a změní jeden řádek asm.
Mail jsem uvedl v dřívějších příspěvcích.
feryakt
Re: čítač
#14 Příspěvek od feryakt »
feryakt píše:Jankope,prosím tě máš li možnost pošli mi na maila ten MPLAB.
Slepička donese MPLAB a kohoutek použije a změní jeden řádek asm.Mail seckar.frant@seznam.cz
jezevec
Hlavní moderátor
#15 Příspěvek od jezevec »
MPlab si můžeš zdarma stáhnout ze stránek Microchipu
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en019469
