baterie v serii
Skay
baterie v serii
#1 Příspěvek od Skay »
Možná taková amatérská otázka :) když budu mít dvě baterie např 7V /4000mAh a zapojím je do serie to je 14V kolik potom bude výsledná kapacita 2000? nebo celých 4000?! . pokud to bude fungovat jako u kondenzátorů tak to bude těch 2000 ale jistej si tim nejsem =D
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Kapacita se nesčítá, bude to 4000 mAh.
Skay
#3 Příspěvek od Skay »
Kdyby se sčítala tak je to 8000mAh ,jedna baterie má 4000mAh takže v serii budou mít půl ? to je 2000,v čem se to liší od kondenzátorů ?
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
Když sestavíš libovolný počet článků do série s určitou kapacitou, tak ta kapacita bude stále stejná, jen napětí se zvýší.
Skay
#5 Příspěvek od Skay »
to sem chtěl vědít :D díky.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Normálně se u sériové sady sečte pouze napětí, kapacita zůstane stejná, jako u jednotlivého článku. Ale jakmile v té sérii budeš mít jediný článek s menší kapacitou, stačí jen méně nabitý, kapacita celé baterie klesne na hodnotu jeho kapacity. Když se budeš pokoušet o další vybíjení, ten "nejslabší" článek se přepóluje a pokud ho budeš dlouhodoběji trápit, samozřejmě se zničí. Proto se při tvorbě akumulátorových sad (aku-packy do nářadí nebo pro modeláře aj.) články vybírají z jedné série a pokud možno se stejnými parametry - solidní výrobci články na tyto účely i testují a vybírají. Asi tolik ke kapacitě článků v baterii.
jankop
#7 Příspěvek od jankop »
No já bych to zjednodušil. Při paralelním spojení baterií se sčítá kapacita a napětí je stejné a při sériovém propojení baterií je kapacita stejná a napětí se sčítá. Přičemž není vhodné jakkoliv spojovat baterie s odlišnou kapacitou.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
jankop píše:No já bych to zjednodušil. Při paralelním spojení baterií se sčítá kapacita a napětí je stejné a při sériovém propojení baterií je kapacita stejná a napětí se sčítá. Přičemž není vhodné jakkoliv spojovat baterie s odlišnou kapacitou.
Paralelní spojení baterií nejlépe taky pouze teoreticky!! to umějí jen "žlutý" u dětskej motorek který pak stejně nejedou i když mají dvě gelovky paralelně. Nikdy nebudou dvě baterky stejný a jakákoliv chyba článku bude vybíjet zdravou baterii.
..to bude jen ňákej odpůrek
#9 Příspěvek od rnbw »
Paralelne sa spajaju Li-Ion clanky v bateriach do notebookov.
