- začal se nahodile spouštět, ale dal se normálně tlačítkem zapínat i vypínat (zapnul se třeba několikrát za noc, na různě dlouhý interval, pak třeba několik dní OK, a poté zase začal strašit...)
- nyní zlobí jinak, nejde normálně zapnout, ale zapne asi po 10 - 15 sec. trvalého držení tlačítka, pak běží 2 minuty a normálně vypne. Poté někdy jde hned zapnout znova, jindy zase až po dlouhém držení tlačítka...
Chtěl jsem zkusit napravit vyndáním baterky, ale nevím, zda to pomůže. Navíc, spodní deklík, kudy jsem předpokládal přístup, je nějaký zarostlý, nejde s ním hnout.
Jinak čistí výborně, baterka je možná na polovině kapacity, tak je ho ještě škoda zahodit.
Nezná - neporadí někdo postup, jak přístroj umravnit? Jde třeba udělat nějaký reset bez otevírání?
Předem děkuji
