Dremel 4000 vs Dremel 4300
Co se tyka hazivosti, pry na sklicidlo nemaji zadnou normu kolik to muze hazet aby to povazovali za vadu. Klestiny jsou samozrejme presnejsi. I na tu 4000 jde nasroubovat sklicidlo za kilo z ebay, ale neni to zadna hitparada. Asi zalezi jak moc nebo malo se ten ktery kus podari soudruhum pokundit. To co mam haze jen trochu, s HSS vrtaky se s tim da vrtat celkem v pohode, s karbonovymi ne. Ale na ty mam cinske 400W vreteno ve stojanove vrtacce s poradnyma klestinama ER11. Nevim jestli jsem mel stesti, nebo si na nich davaji vic zalezet, ale na nem jsem stovkovyma hodinkama nepoznal hazivost vubec zadnou.
- hajeklubos
Používám léta brusku Dremel, mini Dremel a také minibrusku s „hadicí“LIDL, která pracuje také překvapivě dobře. Když jdu koupit rohlíky a jsou v regále brusné mini nástroje, už jsou v košíku. Říkám tomu předzásobení. Zatím to pasuje i do Dremelky ale počítám s tím, že po inovaci to tak nebude. U všech těchto nástrojů jsem však postrádal ovládání otáček v průběhu práce. Jsou chvíle kdy je to potřeba. Zakoupil jsem v prodejně modelář motorky (obr) a v prodejně GES kleštinu a mini sklíčidlo. Má to průměr tuším 2,3mm a pasuje to na motor. Původně jsem použil PC zdroj 5V.
Přežil do prvního upnutí minicirkulárky. Mělo mě to trknout že to nebude to pravé oříškové. Stejně to nebylo ono, při zapnutí to trhlo a už jsi vrtal jinde. Namotal jsem tedy trafo cca 60VA, sek.6V drátem 1,3mm, osadil můstek 1kV/50A filtrace 6G a použil regulátor z vyřazené akuvrtačky(tedy co dům dal a bez zbytečných pohybů). Tato sestava se nedá normálně zničit a jde to od 0. Tak je to vlastně návod na samodomo vrtačku za pár korun. (Pozor regulátor má + na plechu chladiče, připevnit izolovaně) Nevím jestli se něco takového na ovládání nohou vůbec dělá a už vůbec nechci vědět co by to stálo.
Luboš
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
Celeron píše:Originální kleštiny možná ne, ale ten Dremeláckej rychloupínací bazmek na brusný kotoučky, to je teda dílo.Bylo to v příslušenství Dremel 3000 zaslaný od zástupce Dremelu, takže s potravinama to nic společnýho nemá.
Esli myslíš ten jejich původně speedclick, teď se to zas menuje jaksi EZ-cosi-něco, to je příšerný, vůle jako kráva, mi to na Fermu vydřelo ložiska. Tak si řikám, že má možná Dremel za ty prachy ložiska poněkud kvalitnější a vydrží to? Nebo prd?
Prokson a podobný šunty asi nemá smysl komentovat, to je jak ten Ferm, můj stál tehdá v roce 2008 1130,- vočí. Dneska stojí 900 a to má za tu dobu měna minimálně o třetinu (ale spíš víc) nižší hodnotu. Takže poloviční cena? To snad bude z lisovanejch použitejch plínek ne
Esli někdo toho Dremela 4x00 má, jakej průměr má ten jejich kroužek vepředu na upnutí mj. ohebné hřídele? Ferm má něco jako 16 mm. Chcípnula mi na něm regulace (keramická destička na které byly napařený cesty se součástkama a zároveň sloužila pro regulační poťák se rozsypala, tak sem to dal napřímo a reguluju externím krabicovým regulátorem, ale s takovým bordelem nemůžu pracovat v terénu), tak sem si řikal, že bych zkusil Dremela, esli to teda za to stojí (hlavně ty ložiska) a pokud by mi pasovaly věci z Ferma, tak by mi stačilo úplně nejzákladnější sada, už všechno mám.
